11-08-2010, 10:13 | #1 |
Zarejestrowany: 11-08-2010
Model: Ford Focus I
Silnik: 1,6 zetec benzyna
Postów: 19
CZy to czujnik wałka rozrządu?????
Mam problem z moją foczką. Samochód przy dojazdach do skrzyżowania często gaśnie ( wysprzeglony jest wtedy , czyli na luzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) - wszczególnie jak ma duże obciążenie w postaci wlączonej klimatyzacji ) ale nie jest to reguła, bez wlączonej klimy często zdarza się tak samo. Zauważyłem, też że często po wysprzęgleniu obroty spadają nisko by nisko by zaraz podskoczyć i wskazuwka obrotomierza chwile sie zawacha zanim sie uspokoi. Po podlączeniu pod komputer wykazuje bląd czujnika walka rozrządu, ale czy to na pewno to jest oprzyczyną. Silnik uruchamia się normalnie i nie ma z tym problemu w każdych warunkach. |
11-08-2010, 11:24 | #2 |
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Odp: CZy to czujnik wałka rozrządu?????
Witam.
W moim przypadku pomogła wymiana silniczka krokowego (jego czyszczenie nie pomogło). Czytając różne posty (jest ich b. dużo) można wywnioskować, że jest on najczęstszą przyczyną takiego zachowania silnika. Pozdrawiam |
11-08-2010, 12:06 | #3 |
Model: Ford Focus I
Postów: 19
Dzięki wielkie za zainteresowanie. Silnik krokowy jest wczysty i w pełi sprawny, tak samo jak przepustnica. Więc nadal nie wiem co jest grane
12-08-2010, 08:16 | #4 |
Model: Ford Focus I
Postów: 19
Ma ktoś jakis pomysł z góry dziękuję
16-08-2010, 21:11 | #5 |
Zarejestrowany: 14-01-2009
Silnik: 1.8 swap 2.0
Postów: 81
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] właśnie tak się moja foka zachowywała, często obroty tak spadały że zgasła w szczególności przy włączonej klimie tak jak piszesz. Czyszczenie przepustnicy pomogło
Ostatnio edytowane przez kur2 ; 16-08-2010 o 21:13 |
30-08-2010, 10:28 | #6 |
Model: Ford Focus I
Postów: 19
witam, przepustnica jest czysta , tez myslalem ze w tym tkwi problem, ale niestety nie
