Stary 16-09-2010, 21:05   #1
speedle
Imię: Michal
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 65
Domyślnie Dobór właściwego łożyska koła przedniego
Króciutkie pytanie. Czy poniższe łożysko, będzie dobre dla mojego Maksia rocznik 2004, silnik 1,6 TDCI
Dzięki za wszelką pomoc
speedle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2010, 06:27   #2
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Domyślnie Odp: Dobór właściwego łożyska
Podasz im VIN to ci dopasują odpowiednie
Franuśś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2010, 13:48   #3
leonov
Avatar leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
Exclamation Odp: Dobór właściwego łożyska koła przedniego
Co do łożysk to chyba są te same do naszych c-max'ów [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2010, 17:22   #4
rafus22
Avatar rafus22
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 315
Domyślnie Odp: Dobór właściwego łożyska koła przedniego
będzie dobre !!
rafus22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2010, 19:06   #5
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Witka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od 2.0 Tdci do 1.6 Zetec jest taka sama piasta z łożyskiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Bedzie pasowac jak ta lalaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2010, 08:20   #6
speedle
Imię: Michal
Model: C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 65
Dzięki Panowie, zamówiłem piastę Ruville na Allegro za dwieście złociszy. W serwisie najtańszą zaproponowali mi za 379PLN. Jest różnica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-09-2010, 09:39   #7
marford
Zarejestrowany: 02-06-2010
Model: s-max/galaxy
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 24
lepiej było kupić łożysko FAG, bo takie są montowane na pierwszy montaż. Fag to firma z tradycjami, a Ruville co prawda firma niemiecka ale mniej znana. Łożyska, które kupiłeś powinny być dobre spotykam raczej dobre opinie.
marford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2010, 15:04   #8
speedle
Imię: Michal
Model: C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 65
Tak jak pisałem, zamówiłem na Allegro piastę Ruville, po otwarciu pudełka, w środku znalazłem kolejne pudełko z paistą firmy FAG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam jedno pytanie, mechanik stwierdził, że piasta jest ok ale kupiłem piastę bez "zębów" do ABS i czujnik będzie cały czas wywalał kontrolkę na tablicy, bo jej nie będzie widział. Działać ma bezproblemowo. Czy to jest możliwe?
Stary 24-09-2010, 19:48   #9
SpEcMeN
Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
zmień mechanika, w łożysku masz pierścień magnetyczny i czujnik abs z nim współpracuje. Zebatki były "pare" lat temu.
SpEcMeN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:06.
