Stary 16-02-2011, 10:56   #11
stanisz
Avatar stanisz
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
Domyślnie Odp: 2.0 tdci kreski na wyświetlaczu ??
Dokonałem pomiarów.
Akumulator ma 12,34 V
przy uruchamianiu spada do ok. 8,9
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM
stanisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2011, 11:07   #12
kowal76
Avatar kowal76
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: mondeo mk5 vignale 2019
Postów: 141
tez mialem problem z kreskami na liczniku nigdy nie wiadomo bylokiedy wyskocza
obawialem sie czujnika vss bo jego wymiana wiazala sie z rozbieraniem ASB bo jest w srodku w mkIII
ale po przeryciu forum znalazlem watek o akumulatorze padnietym i w moim przypadku tak sie skonczylo
pomiar aku jakims miernikiem jest do bani bo to sa aku wyladowcze i v moze byc w normie a okazuje sie ze natezenie "0" albo bliskie zeru
najlepiej aku sprawdzic w sklepie gdzie sprzedaja aku tam maja testery i wszystko bedzie jasne u mnie wymiana aku pomogla nie widzialem kresek od półtora roku na swoim liczniku!!
pozdrawiam
kowal76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2011, 11:15   #13
stanisz
Avatar stanisz
Postów: 273
Teraz tylko pytanie czy wymieniać ten akumulator jeśli to on jest powodem ?
Nie mam żadnych problemów z odpalaniem więc może przemęczyć się jeszcze jakiś czas, aby do wiosny bo potem pewnie nie będą wyskakiwały kreseczki aż do następnej zimy....
Stary 17-02-2011, 21:00   #14
horm
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: mondeo MK5
Postów: 159
Napisał kowal76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie rozumiem tego stwierdzenia, ale może czegoś nie wiem co wie kolega.
Pisałem że akumulator sprawny ma mieć minimum 12,7V przed rozruchem. Po to kolego masz alternator aby twój "wyładowczy" akumulator naładować. Jeśli jeździsz zbyt mało i go nie doładujesz, sprawność baterii spada. Po pewnym czasie po prostu nadaje się na śmietnik. Praw fizyki pan nie zmienisz ect ect.
Miernik i owszem za parę złotych warto mieć i od czasu do czasu baterię sprawdzić. I znów przypomnę że właśnie ci którzy poruszają się na małych odcinkach, często kręcą rozrusznikiem, niech kupią sobie prostownik o małym prądzie np. 3A i podładowują sobie akumulator gdy napięcie spadnie poniżej 12,7V. Nawet jeśli bateria jest już na wykończeniu, to w ten sposób można jeszcze ją reanimować przez dłuższy czas. Odradzam ładowania w takim przypadku 12A prostownikiem baterii, która nie jest rozładowana.
horm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2011, 09:18   #15
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Wystarczy prostownik automatyczny, np. polskiej firmy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ja mam taki 6A za 80 zł.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2011, 20:36   #16
XDX
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: MONDEO VIGNALE
Silnik: 2.0 TDCI 180 koników
Postów: 122
Czytam i tak pomyślałem, że może ktos pomoże w moim temacie. Pojawiają się na moim lewym wyświetlaczu różne dziwne "robaczki" ale nie wiem od czego. Układ tego jest różny i nie wiem od cz ego zależy.
http://imageshack.us/photo/my-images/9/licznik1t.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/841/licznikbf.jpg/
Czy można wymienić ten wyświetlacz ?
Ostatnio edytowane przez XDX ; 13-11-2011 o 08:05
XDX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:41.
