Stary 01-11-2011, 19:17   #11
Dragonfly
Avatar Dragonfly
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Jeep
Silnik: o zapłonie iskrowym
Postów: 188
Domyślnie Odp: "swirujace" kontrolki, wychylone orbotomierze- alternator czy akumulator
Napięcie spoczynkowe 12,4V to mało, akumulator jest niedoładowany.
Najlepiej było by dokonać pomiaru gęstości elektrolitu aerometrem,
powinna wynosić 1,270 - 1,280 kg/l
Minimalne napięcie ładowania 13,9V maksymalne 14,5V - tak być powinno.
"Człowiek ma prawo patrzeć na drugiego z góry tylko wówczas, kiedy chce mu pomóc, aby się podniósł."
Dragonfly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2011, 21:36   #12
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Czasem jednak warto zregenerować altek...
Bo nowy za 400 PLN to raczej miał prawo się spitolić. Też tak miałem - nowy miał uwalony regulator napięcia. Światła mrugały lekko.
Ewidentnie nie masz ładowania i teraz pytanie, czy masz jakąś gwarancję na ten altek?
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 13:52   #13
rockboy182
Zarejestrowany: 07-10-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 1999
Postów: 11
Domyślnie Re: "swirujace" kontrolki, wychylone obrotomierze- alternator czy akumulator
Wracam do tematu bo mam nadzieję, że komuś ta informacja posłuży.
Okazuje się że w alternatorze była jakaś śruba poluzowna - jako że alternator nowy i na gwarancji zawiozłem do sklepu. Pan naprawił w ciągu 3-4 godzin. Zawiozłem alternator na montaż i dziś dzwonią że nadal jest coś nie tak ponieważ ładowanie jest, ale za duże- 14,88V- auto nadal w warsztacie.
rockboy182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2011, 20:01   #14
cichymentor20
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: ford focus
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 4
Domyślnie wszystkie kontrolki sie swieca , wychylone orbotomierze- alternator czy akumulator
witam mam taki problem ze zawsze rano nie moge odpalic swojego fokusa
Objawy:
- wszystkie obrotomierze wychyliły się do swojej pozycji maksymalnej
- wszystkie kontrolki na desce rozdzielczej były zapalone
- w momencie próby uruchomienia silnika słychać tylko "tykanie"
akumulator kupilem nowy bylo dobrze przez pare dni i potem sie stalo to samo tylko z popychu odpala co robic dodaje filmik jak to wyglada prosze o pomoc ford fokus 1999 1.6 benzyna [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
cichymentor20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2011, 12:45   #15
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
@cichymentor20, z Twojego teamu który poszedł do kosza, wnioskuję że masz za duży pobór prądu. skoro piszesz że przez noc rozładowuje Ci się akumulator. Jedź do dobrego elektryka a nie mechanika i niech Ci zmierzy ile Twoje auto bierze prądu na postoju.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2011, 13:09   #16
cichymentor20
Model: ford focus
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 4
elektryk mowil ze wszystko jest oki a przy okazij cos mi sie dzieje z centralka juz 2 raz naprawiaja tak jak by bylo gdzies zwarcie
Stary 11-11-2011, 13:13   #17
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
A , wsadzałeś akumulator z innego auta ? Podmieniałeś ?
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2011, 14:52   #18
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,010
No jak może być O.K. skoro zostawiasz auto na noc i po nocy akumulator praktycznie rozładowany? Coś musi brać za dużo prądu rozładowując akumulator i dlatego wtedy przy odpalaniu masz takie cyrki.
Stary 11-11-2011, 19:18   #19
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: wszystkie kontrolki sie swieca , wychylone orbotomierze- alternator czy akumula
Napisał cichymentor20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....tylko z popychu odpala....
Ryzykant jesteś.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2011, 06:49   #20
cichymentor20
Model: ford focus
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 4
wsadzilem inny naladowany i tak samo wyglada jak by cos rozladowywalo ten akumulator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:22.
