12-07-2011, 18:13 | #1 |
Zarejestrowany: 11-08-2010
Model: Ford Focus I
Silnik: 1,6 zetec benzyna
Postów: 19
Podczas jazdy zgasł i już nie odpalił
Mój Escorcik 1,8 benzyna z 1997 roku podczas jazdy zgasł i już nie odpalił. Co może być przyczyną akumulator sprawny, rozrusznik kręci, pompka paliwowa pracuje a silnik zamarł na amen i nie odpala. Proszę o sugestie , czy ktoś już miał podobny problem |
12-07-2011, 18:34 | #2 |
Imię: HENRYK
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: Ford Mondeo MkII
Silnik: 1,8 Pb
Postów: 21
Odp: Podczas jazdy zgasł i już nie odpalił
Sprawdź pasek rozrządu,ja tak miałem w moim esiku,pasek pękł podczas jazdy autko zgasło i po zawodach,,
12-07-2011, 19:03 | #3 |
Model: Ford Focus I
Postów: 19
Pasek rozrządu i alternatora mono jest w porządku i w świetnym stanie więc to nie ta bolączka. Poszukiwania przyczyny trwają
12-07-2011, 19:09 | #4 | |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Ostatnio edytowane przez luckyboy ; 12-07-2011 o 19:13 |
12-07-2011, 19:39 | #5 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
spr. cewkę...
Było : VW Golf 2 1.3 54km Cinquecento 700 Seat Ibiza II 1.3 54km |
13-07-2011, 11:07 | #6 |
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
albo wylacznik uderzeniowy, sprawdz czy jest iskra, czy pompa paliwa chodzi, napisz jakies konkrety bo w szklanej kuli mi baterie padły..
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j |
13-07-2011, 11:15 | #7 |
Model: Ford Focus I
Postów: 19
pompa paliwa działa, słychać ją co wiecej awaryjne odpalanie na gazie i dzieje się to samo, rozrusznik kręci prąd jest i nie zaskakuje. Najdziwniejsze że w trakcie jazdy to się stało. Czujnik uderzeniowy jest w porządku, paliwo nie zostało odcięte. Na świecach iskra się pojawia. Oleju pełno i nie jest zapieczony więc zatarcie odpada. Pasek na pewno nie przeskoczył. Świece - jest iskra więc niby wszystko ok, chyba że po wkręceniu nie ma iskry, ale to trochę malo prawdopodobne. Rece opadają dobrze że siłą rozpędu dotoczył się na miejsce parkingowe
13-07-2011, 16:56 | #8 |
Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
czasem tak jest że iskra jest słaba. Niby ją widzisz jak spr. ale po wkręceniu nie daje rady...
14-07-2011, 08:54 | #9 |
Zarejestrowany: 04-07-2011
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 14
Moduł zapłonowy albo cewka to są moje typy. Jeśli pompa chodzi czyli przekaźnik od pompy jest ok - jedno zmartwienie mniej.
14-07-2011, 13:38 | #10 |
Zarejestrowany: 14-07-2011
Model: Escort MK6 \ Fiat Doblo :)
Silnik: 1.6 16v \ 1.9 JTD
Rocznik: 1994 \ 2000
Postów: 14
Sprawdź skrzynkę bezpieczników. U mnie w MK6 16v był taki objaw że gasł mi motor, gdy kopnąłem w skrzynkę to strzał w wydech i jechał dalej... Cała reszta chodziła, pompka paliwa, iskra była. Pozdrawiam
