Stary 01-11-2011, 14:10   #1
speedle
Imię: Michal
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 65
Domyślnie Błąd 138B a wymiana świec żarowych
Podczas ostatniej wizyty u mechanika, zczytany został błąd 138B, znalazłem gdzieś na jakimś zagranicznym forum że jest związany ze świecami żarowymi. I teraz pytania. Czy jest to coś poważnego, czy mam wymieniać świece czy mogę z tym poczekać. Czy trzeba wymieniać cały komplet świec. Jakie świece kupić, znalazłem FEBI w przystępnej cenie, czy mogą być czy lepiej coś innego. I ostatnie - czy można to zrobć samemu czy lepiej zlecić mechanikowi?
Pzdr.
speedle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 21:53   #2
merchel
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci 109 KM
Postów: 263
Domyślnie Odp: Błąd 138B a wymiana świec żarowych
Na początek to musisz sprawdzić świece. Mogą być równie dobrze uszkodzone na zwarcie jaki na przerwę . Może szwankowac również przekaźnik świec zarowych, który znajduje się w okolicach lewego halogenu (od strony kierowcy)
merchel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2011, 23:29   #3
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Napisał speedle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr.
Ja polecam zająć się tym w miarę szybko. Jeśli świece będą spalone w zwarcie, to po uszach dostanie akumulator, będziesz mógł mieć problemy z rozruchem przy większych mrozach, dodatkowo na przykład u mnie silnik głośniej chodził. Nie wiem czym było to spowodowane, zachowywał się jakby gubił adaptację wtrysków. Po przejechaniu kilkuset km bez gaszenia silnika charakterystyczne klekotanie przy przyśpieszaniu gwałtownym praktycznie nie występowało, ale na krótszych trasach miałem to non-stop. Po wymianie wszystkich świec (u mnie spaliły się wszystkie) jest z tym dużo lepiej.
Osobiście polecam udanie się z tym do warsztatu, z tym, że najlepiej do takiego, który jak już Ci świecę urwie, to będzie na tyle uczciwy, żeby wziąć za to odpowiedzialność, a nie wyśle do jakiegoś innego Wieśka, który za dodatkową opłatą naprawi to co on zepsuł. Świece te lubią się zapiekać i ukręcać, dodatkowo na przykład w 1.6TdCi są strasznie nieciekawie umiejscowione. Świeca ma swoją żywotność i choćby z powodu utrudnionego dostępu nie warto bawić się w wymianę pojedynczo.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 04-11-2011, 21:45   #4
speedle
Imię: Michal
Model: C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 65
dzięki za rade. W sumie nie jest to duży koszt wiec rzeczywiscie nie warto z tym czekac. Wymienie i dam znać czy pomogło.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:30.
