02-06-2013, 06:40 | #1 |
Zarejestrowany: 28-09-2012
Model: Mondeo MK I
Silnik: 1,8 16V benzyna
Rocznik: 1995
Postów: 25
Wymiana układu wydechowego
wymontowałem stary układ i teraz przy okazji wymiany chciałbym pozbyć się zbędnego balastu i tu rodzą się pytania: 1. Rozpruć kata wspawać rurę i czym go wypełnić słyszałem że wypchać można druciakami do mycia garów tylko czy po zrobieniu np. 200 km nie zrobią się z nich trociny 2. Tłumik środkowy pozbyć się czy wmontować nowy 3. Tłumik końcowy na pewno do wymiany bo rybki można w nim hodować więc jaki byłby dobry biorąc pod uwagę że tłumika środkowego najprawdopodobniej nie będzie ewentualnie strumienica zamiast środkowego albo atrapa ale czy to ma sens ? |
02-06-2013, 09:00 | #2 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: Mondeo combi/Galaxy
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
Odp: Wymiana układu wydechowego
Kata jak masz zabitego sadzą to po prostu go przebij i wysyp środek, można wstawić rurę przelotową ale niekoniecznie, a z druciakami to pierwsze słyszę, co one niby mają dawać jak będzie w środku rura? Jedynie większe nagrzewanie się całej puchy kata. Jeżeli chodzi o środkowy zostaw, chyba że chcesz często wymieniać końcowy, ponieważ spaliny nie są wyhamowywane przez środkowy i tracą mniej ciepła, więc do końcowego trafiają jeszcze bardzo gorące i szybko go wypalają. Strumienice wstawiają ale zamiast kata a nie tłumika środkowego. Z tego co piszesz to w sumie ma zostać sam tłumik końcowy, brak kata i środkowego tylko strumienica która wprawia w ruch wirowy spaliny i przyspiesza je to końcowy będziesz wymieniał co pół roku czy to będzie bosal czy 4-max czy jeszcze inny. Wypruj kata albo tam daj strumienice, a środek i koniec zakładaj .
02-06-2013, 10:21 | #3 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,075
Dlaczego chcesz wyrzucić katalizator, jest zapchany? Jeżeli nie, to go zostaw, a jeżeli zapchany, to najlepiej byłoby wstawić nowy. Jeżeli nie chcesz wstawiać nowego, to dobrym pomysłem jest wywalenie wnętrzności (możesz je sprzedać) i wstawienie rury z nawierconymi otworami i wypełnienie puszki jakimś materiałem tłumiącym odpornym na wysoką temperaturę. Druciaki raczej nie zdadzą egzaminu, już widziałem, jak są wypluwane z wydechu. Resztę układu wydechowego też nie przerabiaj, tylko wymień na nowy.
03-06-2013, 15:59 | #4 |
Model: Mondeo MK I
Rocznik: 1995
Postów: 25
Wyrzucał kata nie będę raczej wypruje z niego flaki tylko czym to zapchać druciaki odpadają myślałem o włóknie szklanym które jest odporne na temperaturę topnieje przy 1077 do 1200 oczywiście w zależności od rodzaju zastosowanego włókna tylko przytkało by otwory w rurce i w ogóle szybko zapychało sadzą, myślałem też o spieku ceramicznym jest lekki odporny ale będzie dzwonić jeśli szczelnie nie wypełni kata, więcej nie mam pomysłów.Środkowy wymienię na nowy, końcowy nawiercę kilka malutkich otworków żeby wodę wypluło bo można karpie w nim hodować. Jeszce pytanie o sondę jak wypruje flaki z kata to spaliny będą szybciej przepływać, jak sonda na to zareaguje nie będzie problemów że będzie więcej spalać paliwa czy w ogóle się jej nie popierniczy? O i wymyśliłem jeszcze kolejną bzdurę gdyby oblepić wewnętrzne ściany kata włóknem szklanym i zasypać spiekiem ceramicznym ciekawe czy by dzwoniło?
04-06-2013, 08:28 | #5 |
Imię: Slawek
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
Ja wyprułem kata, bo był zabity na maxa a zamiast niego do puszki włożyłem rurę 3/4 cala o ściance 3mm chyba. Nic nie nawiercałem ani niczym nie wypychałem kata i jest ok, reszta układu nowa była i tak już przeszło rok śmigam i nic a w aucie cichutko.
04-06-2013, 15:09 | #6 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,075
Jesteś pewien, że katalizator masz zapchany? Jeżeli nie jest zapchany, to szkoda go wyrzucać. Dobry specjalista na podstawie analizy spalin jest w stanie powiedzieć Ci, czy katalizator jest dobry, czy nie.
04-06-2013, 21:44 | #7 |
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Mondeo MK 3 FL
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 54
Jak wywalalem kata (jeszcze w escorcie) to chlopaki w specjalistycznym zakladzie zajmujacym sie tylko wydechami dali mi trzy opcje -nowy kat, strumienica, rurka. Ze wzgledow ekonomicznych wybralem rurke. Oproznili puszke, wstawili rurke o odpowiedniej srednicy - wczesniej ja nawiercili i tyle.
Co to sondy - to w MDO jest chyba tylko przed katalizatorem wiec nie powinno byc problemow. A czemu chcesz usuwac srodkowy tlumik? |
06-06-2013, 05:01 | #8 |
Model: Mondeo MK I
Rocznik: 1995
Postów: 25
Środkowego nie wywalam, tak tylko myślałem o tym bo ilość żelastwa pod autkiem jest sporaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A co do rurki to po co ją nawiercać co to daje, nawiercona wypluwa spaliny do obudowy kata gdzie się tylko kłębią no chyba że chodzi o lepsze chłodzenie spalin ale czy nie lepiej by było wstawić rurkę do połowy kata i drugą z drugiej strony też do połowy kata tak żeby się minęły hmmm tylko czy ciśnienie w środku nie będzie zbyt duże ?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 06-06-2013 o 08:03 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów |
06-06-2013, 14:31 | #9 |
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 54
Powiem szczerze nie pytalem sie po co nawiercaja, a rurka lepsza jedna ze wzgledu na przeplyw spalin
06-06-2013, 15:07 | #10 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,075
