Stary 28-01-2010, 11:16   #1
szqudi
Zarejestrowany: 01-10-2009
Model: C-MAX GHIA
Postów: 13
Domyślnie błędy ABS i EPB oraz skakanie skazówki od prędkości...
Witam, mam z c-maxem kilka problemów, mianowicie
wyłącza się ABS i wyświetla się komunikat "ograniczone działanie hamulca EPB", początkowo miałem akumulator na wyczerpaniu więc wg. mojego mechanika to przez to, a przy zapalaniu silnika 2 razy się tak działa a raz było dobrze, nie było na to reguły, ale tydzień temu wymieniłem akumulator i początkowo było wszytko OK lecz znowu zaczęły się te same błędy, tylko teraz rzadziej, mam na to taką pewną teorię, że może to od tego że jakieś kable/czujniki nawalają bo teraz przez kilka dni nic nie padało ani śnieg ani deszcz i nic się nie działo a dzisiaj dość mocno spadł śnieg i od nowa te błędy, co o tym myślicie? czy przeczekać to czy gdzieś się z tym udać...
drugą sprawą jest coś zupełnie niespotykanego co mi się jeszcze nie przydarzyło, stanąłem na parkingu pod lekką górkę i zaciągłem ręczny elektryczny, nie gasiłem silnika i brzęczyk co chwilę piszczał jak przy jakimś błędzie i spojrzałem na liczniki i obroty stały równo w miejscu a prędkość skakała jakbym ruszał tak do 20-30 km/h a ten brzęczyk piszczał bo myślał że jadę a nie odblokowałem ręcznego... czym to może być spowodowane?
Początkowo myślałem, że ma to coś wspólnego z tym że miałem włączony nawiew na przednią szybę bo jak go wyłączyłem na chwilę to ustało ale zaraz było to samo, widać to na krótkim filmie:
szqudi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 13:07   #2
ryszard_ochudzki
Avatar ryszard_ochudzki
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0tdci duratorg
Postów: 147
Domyślnie Odp: błędy ABS i EPB oraz skakanie skazówki od prędkości...
witam,chciałbym poinformować ze ostatnio przy tych najwiekrzych mrozach u mnie tez pojawialy sie bledy przy odpalaniutzn. komunikaty o ograniczonej pracy hamulca ręcznego i wyskoczył jeszcze komunikat o awarii układu wspomagania kierownicy.przy odpaleniu informacje gasly a ja niestwierdzalem zadnych awarii.Czy moglo byc to zwiazane z gestym olejem od wspomagania i dlatego komputer wariowal o awarii?jeszcze chcialem poinformować ze akumulator na takim mrozie trochę stawiało i krecilem tak ze trzy sekundy zanim silnik zaskoczył.czy u was tez zaobserowaliscie takie objawy podczas mrozow?pozdrawiam forumowiczow
ryszard_ochudzki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 13:24   #3
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
slaby akumulator
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 19:18   #4
szqudi
Model: C-MAX GHIA
Postów: 13
Zanim wymieniłem akumulator to też mi się czasami pokazywał komunikat o niedziałającym wspomaganiu ale odkąd wymieniłem aku to już się on nie pokazuje za to mam ten wyłączony ABS i błąd hamulca ręcznego elektrycznego, które dzisiaj w ogóle nie znikają...
Jak już pisałem wydaje mi się że może to być spowodowane albo przegniłymi kablami albo zawilgoconymi czujnikami od tych układów jednak chciałem żeby mi to ktoś potwierdził lub podpowiedział jakieś inne możliwości.
Stary 28-01-2010, 20:57   #5
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Mnie w te mrozy też czasami wyskoczy komunikat o ograniczonym lub całkowitym zaniku hamulca EPB. Ostatnio jak zacząłem holować wujasa mondka to też do tego zapaliła się kontrolka ABSu. Ja się tym nie przejąłem, zgasiłem silnik i jeszcze raz odpaliłem. Ale co zauważyłem C-max, a raczej jego układy są bardzo podatne na spadki napięcia podczas uruchamiania.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 07:54   #6
kim
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
U mnie kontrolka od ABS-u oraz ograniczone działanie EPB zapalały się w lecie podczas stania w korkach – prawdopodobnie przy załączaniu się sprężarki od klimy. Podobno może to być problem z masą – może pomóc ściągnięcie i przeczyszczenie przewodów z „oczkami” na srubę pod filtrem powierza.
Niestety nie miałem czasu sprawdzić.
Ale chyba wszystko sprowadza się do elektroniki czułej na spadki czy zakłócenia napięcia tak jak napisał Gulik
kim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 13:59   #7
speedle
Imię: Michal
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 65
Napisał jacokrosno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem mądry bo też to miałem tej zimy. Problem leży w wytracającej się z oleju napędowego parafinie, przypuszczam że problem znika, jak już paliwko w baku się ogrzeje?
Dlaczego wywala komunikat o awarii wspomagania układu kierowniczego lub EPB nie wiem.
speedle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2010, 08:04   #8
dzindzer
Imię: Grzesiek
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 50
u mnie też tak było zanim wymieniłem akumulator .. czasami coś tam się zaświeci przez sekundę ale to przy odpalaniu..
musimy się pogodzić z tym że maxy nie są samochodami na syberię i przy bardzo niskich temperaturach trochę się buntują ..
dzindzer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2010, 14:18   #9
szqudi
Model: C-MAX GHIA
Postów: 13
Powracam do tematu, mała historia: c-maxa kupiłem uderzonego w lewe przednie koło, mechanik wymienił co trzeba, wszystko działało, pojechałem na zbieżność i wyszło, że mam krzywą zwrotnicę, czekam z wymianą aż trochę śniegi zelżą bo niby kąt nachylenia koła nie jest tak tragiczny i można tak jeździć. Cały czas były mrozy i wszystko było OK, puściły mrozy, temperatura jest na + zrobiło się mokro i przestał działać ABS, pojechałem do elektryka, ten po podłączeniu pod komputer stwierdził że coś nie gra w lewym przednim kole, zostawiłem mu auto na 2 h i jak odbierałem stwierdził, że wymienili kabel do czujnika ABSu w kole bo tamten był nie oryginalny i zaizolowany zwykłą taśmą izolacyjną. Po tym jak go odebrałem wszystko było OK, temperatura na +, po 2 dniach spadła poniżej 0 i jak się tylko ociepliło i zrobiło się mokro to od nowa ABSu nie ma! pojechałem do elektryka a ten stwierdził po podłączeni do kompa że to to samo koło i że to w takim razie czujnik jest popsuty więc do wymiany... teraz powiedziałem że poczekam bo jak będę wymieniał zwrotnicę to wymienię od razu z czujnikiem. Mechanik mówi, że to raczej nie czujnik tylko jakieś koło magnetyczne które lubi pękać podczas uderzenia, więc jak wymienię zwrotnicę z łożyskiem to powinno być OK. Co o tym myślicie, czy to czujnik, czy to koło magnetyczne, czy może jednak z powrotem kable zamokły gdzieś, bo ABS nie działa wyłącznie na dodatnich temperaturach jak jest wilgotno. Dodam że i mechanik i elektryk to jedni z lepszych w moim mieście a z tego co widać zza koła kawałek kabla to widać że jest nowy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:57.
