25-02-2009, 22:24 | #1 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
1,9 TDI Przegrzewa się
Sorka Panowie ale podczas próby porządkowania narobiłem dziadostwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z tematu pozostały tylko screen'y Muszą wystarczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jak wszyscy - uczę się na błędach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy okazji zmieniłem temat wątku... będzie dla szukajki jak znalazł. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeszcze raz sorka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
27-02-2009, 16:43 | #2 |
Zarejestrowany: 25-02-2009
Model: galaxy
Silnik: 1,9TDI
Rocznik: 1998
Odp: Galaxy 1,9 TDI Przegrzewa się
jazda bez korka zbiorniczka pewnie jest możliwa,ale z tego co pamiętam ze szkoły jest to układ chłodzenia ciśnieniowy i musi być szczelny a odkręcony korek chyba tego nie zapewni,myślę że w moim przypadku było tak ,że w miarę
nagrzewania się silnika płyn się rozszerzał i wyciekał przez nieszczelny korek temperatura na wskaźniku rosła i przestawało działać ogrzewanie z powodu braku płynu w układzie chłodzenia,po wymianie korka zbiorniczka zrobiłem już ponad 800km i wszystko jest ok |
27-02-2009, 17:07 | #3 | |
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
27-02-2009, 20:20 | #4 |
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Ford Galaix
Silnik: 115KM Auy
Postów: 41
Witam kolego miałem podobne problemy okazało się ze była wydmuchana uszczelka głowicy
27-02-2009, 21:24 | #5 |
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Kangoo, Galaxy, Boxer
Silnik: 1,9D; 1,9TDI; 2,8 HDI
Rocznik: 01" ; 96" ; 05"
Postów: 422
Sprawdź termostat czy nie zaciął się na zamknięte, ja kiedyś miałem podobny problem nie wiem w jakim aucie ale termostat się zablokował jako zamknięty i do normalnej temperatury dochodził normalnie a jak już temperatura przekroczyła normę (94°C) a termostat się nie otwierał to płyn wyrzucało przez przewód wyrównujący od termostatu do zbiorniczka płynu.
Jeśli okłamiemy rząd to jest to PRZESTĘPSTWO, jeśli rząd okłamie nas to jest to POLITYKA. |
