12-08-2009, 18:50 | #1 |
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: fusion
Silnik: 1400
akumulator?
Witajcie
Mam następujący problem - dziś po ok. godzinnej jeździe w korku samochód mi całkiem "zdechł" to znaczy zero elektryki i włączył się alarm (odłączenie zasilania) i oczywiście nie zapalał Po kilku minutach stania pojawiło się podświetlenie tablicy i dał się uruchomic i jakoś dojechałam do domu. Podejrzewam wyładowanie akumulatora ale skąd w takim razie pojawił się znowu prąd? Zamierzam najpierw podładowac akumulator a potem kupic nowy (ten ma 5 lat) ale mam wątpliwośc czy to na pewno to? Może ktoś ma jeszcze jakiś inny pomysł? A ponieważ akurat siedzę na wsi daleko od instrukcji to czy jakaś dobra dusza mogłaby podac mi potrzebny typ akumulatora (ewentualnie zamienniki). I przy okazji czy ładowanie poprzez włączenie silnika na godzinkę to dobry pomysł? |
12-08-2009, 19:01 | #2 |
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Fusion
Silnik: duratec 1.4
Postów: 55
Odp: akumulator?
Włączenie silnika nic nie da. Żeby podładować trzeba by wyskoczyć na szybką trasę na godzinkę i najlepiej bez świateł (nie polecam). To typowy akumulator - każdy producent ma w ofercie, trzeba tylko spisać pojemność i na wszelki wypadek zmierzyć (różnie to bywa, zwłaszcza z klemami). Oryginalny jest pewnie Bosch i normalnie 5 lat wytrzymuje bez problemu, a ja nawet w poprzednim samochodzie - escorcie przejechałem na Bosch,u 8 lat.
Markus123 |
12-08-2009, 19:45 | #3 |
Zarejestrowany: 27-04-2006
Postów: 361
Odp: akumulator?
"Włączenie silnika nic nie da"
Czemu jak kolega będzie siedział i trzymał obr. ok 3 tyś i wyłączy wszystkie odbiorniki, to przez godzinę, poza stratą czasu i kasy za paliwo podładuje akumulator.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli masz miernik to pierwsze co sprawdzic prąd ładowana, i styk klema - aku czy jest czysty i dobrze dokręcony , jeszcze nie powina zbychać bateria zwłaszcza latem , choć życie aku to 4 -8 lat,zależnie od marki i proporcji jazdy miasto /4/ i trasa /8/. Jak się kompletnie nie znasz to wizyta u elektryka i pomiary.
benzyna po 1.5zl ! miałem taki sen. |
13-08-2009, 08:35 | #4 | |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Odp: akumulator?
W instrukcji to jest akurat namazane AFAIR, że tylko oryginał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak, już będziesz kupować, to raczej oddasz stary, a na nim wszystko jest napisane. Ważne też to co nienapisane - czyli wymiary. Ale tak, jak napisał dr_Oktan w tej dziwnej sytuacji, to ja bym najpierw pewne rzeczy (prąd ładowania i pobór) pomierzył sam lub u elektryka. |
17-08-2009, 15:19 | #5 |
Model: fusion
Silnik: 1400
Odp: akumulator?
witajcie
dzięki za wszystkie rady jestem po wizycie u elektryka (po podładowaniu akumulatora we własnym zakresie), wizyta wykazała że wszystko jest OK, akumulator dobry, jedynym winnym mogły byc nie oczyszczone klemy sytuacja rzeczywiście była dośc dziwna |
