30-05-2010, 18:19 | #1 |
Zarejestrowany: 30-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 13
Spadek temperatury przy załączeniu nawiewu na szyby.
witam, wymienilem termostat ale zauwazylem ze przy nawiewie na szyby opada wskazowka temperatury , wylacze nawiew na szyby wszystko wraca do normy , co to moze byc ? czy te typy tak maja czy cos jest nie tak? aha autko z klima
30-05-2010, 18:28 | #2 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 13
Odp: spadek temperatury przy zalaczeniu nawiewu na szyby
moze termostat padl ponownie? wymienialem go w lutym tego roku
31-05-2010, 14:30 | #3 |
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Focus I i II; Fiesta; Mazda Tribute aka Ford Escape, Maveric
Silnik: 2,0 ZETEC; 1,6 ZETEC i 1,6 Ti-VCT; ecoboost 1.0 100KM
Rocznik: 2003, 2004, 2008 i 2014
Postów: 189
Ustaw ogrzewanie na full i niech dmucha przez wszystkie otwory. Jeśli wtedy wyraźnie spadnie temperatura, to na pewno termostat.
03-06-2010, 17:03 | #4 | |
Zarejestrowany: 17-08-2009
Model: focus
Silnik: 1,6 zetec
Postów: 25
03-06-2010, 17:36 | #5 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 13
ale czemu mi spada temperatura? termostat wymienilem i bylo ok ale po 3-4 miesiacach sie popiepszylo, moze czujnik temperatury , jade na luzie to tez mi spada temperatura a nawiew nie jest zalaczony na szyby
03-06-2010, 18:20 | #6 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 13
Odp: Spadek temperatury przy załączeniu nawiewu na szyby.
a jeszcze jedno, jeśli silnik jest rozgrzany to przy odkreceniu koreczka zbiornika wyrównawczego powinno słychać uciekające powietrze , woda się podnosi ale powietrza nie ma, dlaczego ??
03-06-2010, 21:11 | #7 | ||
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,608
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. |
