Stary 15-06-2010, 12:29   #1
campers1
Avatar campers1
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: FF1 Kombi Ghia
Silnik: 2,0 zetec benzyna
Postów: 18
Domyślnie Kłopot z zamykaniem bocznej szyby od strony kierowcy, otwiera normalnie.
Problem polega na tym że szyba otwiera się normalnie, ale aby zamknąć ją muszę silniczkowi pomagać ręcznie. Dostać się tam samemu nie można, bo wszystko jest zabudowane i wyłożone wytłumieniami.
Może ktoś miał podobny problem i zan jego rozwiązanie?
campers1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2010, 10:25   #2
Cien77
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Focus I i II; Fiesta; Mazda Tribute aka Ford Escape, Maveric
Silnik: 2,0 ZETEC; 1,6 ZETEC i 1,6 Ti-VCT; ecoboost 1.0 100KM
Rocznik: 2003, 2004, 2008 i 2014
Postów: 189
Domyślnie Odp: Kłopot z boczną szybą od strony kierowcy
Miałem odwrotnie. Zamykała się OK, ale otwierała się po popchnięciu ręką.
U mnie przestawiły się trochę prowadnice. Na pewno jest to samo lub coś podobnego.
Może wystarczy rozebrać, ustawić i zakonserwować. W moim przypadku to pomogło, ale zalecają wymianę całego mechanizmu, jak to ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdybyś wymieniał mechanizm to w ASO dostałem informację aby szukać dobrego oryginału z rozbiórki, bo zamienniki padają. Nówka w ASO to prawie 1500 zł.
Cien77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2010, 07:41   #3
campers1
Avatar campers1
Postów: 18
1500 to sporo.... Zajrzałbym tam sam ale wszystko jest szczelnie zabudowane i boję się że potem tego dobrze i estetycznie nie poskładam. Poza tym, czy taką usterkę można usunąć bez odwiedzania warsztatu?
Stary 17-06-2010, 17:37   #4
bargus
Avatar bargus
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-09-2008
Model: Focus [Mk2] FL
Silnik: 1.8 TDCI 138KM & 360Nm V-Tech
Postów: 308
Musisz powoli nożykiem odklejać i odcinać to wygłuszenie, później bardzo ładnie się z powrotem przykleja. gorzej jest zdjąć niż z powrotem przykleić.
bargus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2010, 16:18   #5
campers1
Avatar campers1
Postów: 18
Ma ktoś z Was moż zdjęcie jak to wygląa po ściągnięciu całej tapicerki i wygłuszeń? Chodzi mi o ten cały mechanizm, abym się zorientował na jakiej zasadzie to działa. THX
Stary 07-07-2010, 16:39   #6
zeberko
Avatar zeberko
Zarejestrowany: 23-10-2005
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16v Zetec-SE
Postów: 111
Tak wyglada mechanizm
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
zeberko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2010, 22:39   #7
hors_e
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: S-Max, Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007 i 2014
Postów: 107
a co od otwierania żeby nie trza było szybie pomagać odpowiada? możecie Fordowcy zaznaczyć na zdjęciach co poprawić?
hors_e jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2010, 18:32   #8
bargus
Avatar bargus
Imię: Robert
Postów: 308
Napisał hors_e Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie możemy bo nie jest jednoznacznie powiedziane co u ciebie powoduje blokowanie szyby. Najczęściej są to przesunięte prowadnice szyby, których na zdjęciu niema.
Stary 29-12-2010, 21:41   #9
hors_e
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 107
w górę zamyka elegancko zaś w dół coś tam hałasuje czyli silniczek pracuje a szyba zostaje w pewnej pozycji z powodu mrozów
Stary 29-12-2010, 21:44   #10
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Musisz rozebrać i zobaczyć. Inaczej będziemy " gdybać " jeszcze pół roku...
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:36.
