Stary 24-06-2014, 20:52   #1
slawekz1
Avatar slawekz1
Zarejestrowany: 12-04-2008
Model: focus MK2FL
Silnik: 1.6 16V 100KM
Postów: 86
Domyślnie Wentylator chłodnicy pracuje prawie cały czas
Jaki jest przedział temperatur pracy wentylatora chłodnicy? pytam ponieważ u mnie wentylator załącza się przy temp. ok. 85 st.c i pracuje cały czas aż do wyłączenia silnika. Wówczas silnik musi ostygnąć do temp. ok.55 st.C inaczej przy każdym odpaleniu silnika powyżej temp. 55 st.C wiatrak pracuje. Klimatyzacja wyłączona, nawiew na nogi. Jaka może być przyczyna tej usterki?
slawekz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2014, 19:53   #2
slawekz1
Avatar slawekz1
Model: focus MK2FL
Postów: 86
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy pracuje prawie cały czas
W związku iż nikt nie odpowiedział na pytanie zadam inne: Jak sprawdzić czy czujniki klimatyzacji są sprawne. Pytam bo być może one są sprawcą wyżej wymienionej usterki.
Stary 25-06-2014, 19:59   #3
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
sprawdź przekaźnik załączający wentylator, może się "zespawał"
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2014, 20:04   #4
slawekz1
Avatar slawekz1
Model: focus MK2FL
Postów: 86
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za podpowiedź, ale raczej to nie to, ponieważ on rozłącza ale poniżej 55 st.C a załącza powyżej ok. 85 st.C i wiatrak chłodnicy pracuje na najniższym biegu. Prawie wcale go nie słychać.
Ostatnio edytowane przez slawekz1 ; 25-06-2014 o 20:07
Stary 25-06-2014, 20:20   #5
Cien77
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Focus I i II; Fiesta; Mazda Tribute aka Ford Escape, Maveric
Silnik: 2,0 ZETEC; 1,6 ZETEC i 1,6 Ti-VCT; ecoboost 1.0 100KM
Rocznik: 2003, 2004, 2008 i 2014
Postów: 189
Jest czujnik temperatury. Nie wiem tylko czy steruje wentylatorem bezpośrednio czy poprzez komputer. Kosztuje kilkadziesiąt złotych.
Te ze sterowaniem bezpośrednim, w starszych Focusach, włączają wentylator przy 102C a wyłączają przy 97C.
Cien77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2014, 21:29   #6
slawekz1
Avatar slawekz1
Model: focus MK2FL
Postów: 86
Napisał Cien77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik temperatury też jest chyba dobry ponieważ rano było 11st.C i temperatura silnika przed odpaleniem też wynosiła 11st.C. W jaki sposób sprawdzić ten czujnik i czujniki klimatyzacji? A może w czym innym jest problem? Komputer poprzez ELM nie pokazuje błędów.
Stary 25-06-2014, 22:52   #7
Cien77
Postów: 189
Napisał slawekz1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik włączający wentylator, w starych Focusach, a czujnik temperatury to dwa różne. Jeden mierzy i podaje sygnał na wskaźnik a drugi włącza (102C) i wyłącza (97C) wentylator. W nowszych może być inaczej...
Stary 26-06-2014, 06:49   #8
Maciej78
Avatar Maciej78
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 11-10-2007
Model: Mondeo mk4
Postów: 140
Miałem podobnie tylko z tym ze wentylator załączał mi się jak silnik osiągnął tem roboczą. Komputer zero błędów. Wymieniłem ten czujnik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , on pokazuje tem na desce i załącza wentylator chłodnicy tak jest u mnie.
Maciej78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2014, 07:22   #9
bankarobert
Avatar bankarobert
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
a gdzie ten czujnik się znajduje?
Był Focus MK2 FL 1.8 TDCI 115KM, Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM czas na Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM
http://www.motostat.pl/user_images/83208/icon1.png
bankarobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2014, 08:04   #10
Maciej78
Avatar Maciej78
Imię: Maciej
Model: Mondeo mk4
Postów: 140
Ja mam go w głowicy po prawej stronie pod separatorem oleju.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:03.
