Stary 26-06-2014, 12:43   #11
slawekz1
Avatar slawekz1
Zarejestrowany: 12-04-2008
Model: focus MK2FL
Silnik: 1.6 16V 100KM
Postów: 86
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy pracuje prawie cały czas
Napisał Maciej78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem podobnie tylko z tym ze wentylator załączał mi się jak silnik osiągnął tem roboczą. Komputer zero błędów. Wymieniłem ten czujnik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , on pokazuje tem na desce i załącza wentylator chłodnicy tak jest u mnie.
U mnie też tak jest. Gdy silnik osiągnie temp. roboczą czyli 87 st.C załącza się wentylator i pracuje dotąd aż wyłączę silnik i temp.spadnie poniżej 55st.c. Czyli sugerujesz aby wymienić czujnik temp. silnika?(w moim silniku jest tylko jeden)
slawekz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2014, 15:00   #12
Cien77
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Focus I i II; Fiesta; Mazda Tribute aka Ford Escape, Maveric
Silnik: 2,0 ZETEC; 1,6 ZETEC i 1,6 Ti-VCT; ecoboost 1.0 100KM
Rocznik: 2003, 2004, 2008 i 2014
Postów: 189
Napisał slawekz1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymienić, kosztuje tanio. Rzeczywiście jest jeden czujnik, który podaje informacje do modułu sterującego, a ten dopiero włącza wentylator.
Cien77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2014, 11:53   #13
Kajus18
Avatar Kajus18
Imię: Karol
Zarejestrowany: 12-11-2009
Model: Ford Focus 2
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 24
Ja tak miałem gdy ciekło mi z pod uszczelki termostatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Następna będzie już benzyna
Wada 1.8TDCI? Brzydka praca na zimno
Kajus18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2014, 18:56   #14
slawekz1
Avatar slawekz1
Model: focus MK2FL
Postów: 86
U mnie na szczęście płynu nie ubywa.
Stary 29-06-2014, 21:18   #15
slawekz1
Avatar slawekz1
Model: focus MK2FL
Postów: 86
Napisał Cien77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik temperatury będzie wymieniony, ale mam jeszcze takie pytanie:Czujnik podaje do sterownika silnika temperaturę płynu np 70st.c. Więc po jakiego grzyba sterownik uruchamia wentylator chłodnicy? Dodam jeszcze że byłem u mechanika a on mi odpowiedział że nie wie jak jest w focusie, ale w niektórych modelach samochodów wiatrak chłodnicy też pracuje na swoich najniższych obrotach przy temp.ok. 70st.c.
Ostatnio edytowane przez slawekz1 ; 29-06-2014 o 21:32
Stary 30-06-2014, 20:58   #16
slawekz1
Avatar slawekz1
Model: focus MK2FL
Postów: 86
Jaki jest przedział temperatur pracy wentylatora chłodnicy? pytam ponieważ u mnie wentylator załącza się przy temp. ok. 85 st.c i pracuje cały czas aż do wyłączenia silnika. Wówczas silnik musi ostygnąć do temp. ok.55 st.C inaczej przy każdym odpaleniu silnika powyżej temp. 55 st.C wiatrak pracuje. Klimatyzacja wyłączona, nawiew na nogi. Jaka może być przyczyna tej usterki?
Czujnik temperatury wymieniony i dalej jest to samo. A może tak musi być? Czy ktoś mógłby u siebie sprawdzić?
Stary 05-07-2014, 13:38   #17
bolo15
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 22-05-2012
Silnik: 1,6 TDCI
U mnie tak się działo jak miałem przytkany filtr cząstek stałych. Usunąłem i mam spokuj z wentylatorem, spalaniem i moc wzrosła.
bolo15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:35.
