Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|pomorska
Stary 21-02-2020, 10:48   #1
tiefe
Zarejestrowany: 20-07-2015
Model: C-MAX Mk2
Postów: 20
Domyślnie Gdzie w gdańsku zrobić geometrie kół
Tak jak w temacie gdzie w gdańsku (najlepiej w oliwie) zrobić geometrie kół?
tiefe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2020, 22:49   #2
dtopola
Imię: dArek
Zarejestrowany: 15-02-2020
Domyślnie Odp: Gdzie w gdańsku zrobić geometrie kół
Cześć.
Dobrze to znam w sumie 2 miejsca - ale polecam - Malczewskiego 103 (chyba) - Maciej Stanek - teren Nagengasta, ale z tyłu za ich budynkiem.
dtopola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2020, 15:29   #3
tiefe
Model: C-MAX Mk2
Postów: 20
Dzieki, @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A polecisz jakis warsztat zeby mi olej wymienili, tylko musi byc ktos od forda bo w tym silniku DW10c trzeba sie troche nameczyc zeby wymienic filtr oleju
Stary 06-04-2020, 13:21   #4
Mike1601
Avatar Mike1601
Zarejestrowany: 05-11-2018
Model: Fiesta Ghia
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 19
Napisał tiefe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja w starym samochodzie (Seicento) robiłem w PZMot na kartuskiej. Sprawnie i fachowo. Na koniec otrzymałem wydruk. Wtedy wówczas płaciłem jeśli mnie pamięć nie myli 99 zł. Może ta informacja przyda się innym.
Mike1601 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2020, 20:00   #5
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
Napisał Mike1601 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
vis a vis kościoła - jeśli tak to potwierdzam. Dają radę z geometrią oraz zbieżnością i nie miałem poprawek już w kilku autach. Symulują obciążenia, sprawdzają w cenie zawieszenie i jak trzeba to dopompują koła ;-)
Ale i w serwisie Forda na Elbląskiej też wychodzi dobrze.
Nie polecam Perfekt Sewis na Chełmie. Nie przeszkadzała im uszkodzona końcówka drążka kierowniczego. Ustawili i tyle. Zlecenie było na ustawienie zbieżności a nie kontrolę zawieszenia ;-)
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
pomorskie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:01.
