Stary 23-06-2018, 10:23   #1
wolf80
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: F. Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008/09
Postów: 39
Domyślnie Brak komunikacji PCM, silnik nie odpala
Panowie mam problem z ford mondeo 2l tdci 2008/09.
Otoz kilka dni temu pojawil sie problem, po przekreceniu stacyjki na zaplon "sygnal ostrzegawczy" i "usterka silnika" na desce. Silnik krecil ale nie odpalal.
Sprawdzilem wszytskie bezp. wyjalem i wsadzilem F4 pod schowkiem i nie wiem czy to nie zbieg okolicznosci czy bezp. byl poluzowany czy podczas prob pod maska poruszalem skrzynka z bezp. ale po ponownym wsadzeniu F4 silnik zagadal. Co wiecej do zycia wrocilo cos pod maska co ma charakteryst. odglos pracy- takie brzeczenie(moze to zawor na pompie paliwa).
Po kilku probach zapalania-gaszenia bylo okay, przeskanowalem cale auto za pomoca delphi ds150e, wykasowalem bledy itd. Wymontowalem rado(blaupunkt fx) wyslalem do naprawy. Wczoraj podchodze zeby go odpalic a tu nic...kreci ale nie odpala i pojawia sie komunikat "usterka silnika" po podlaczeniu diagnostyki wskazuje, ze brak komunikacji z pcm, abs,esp. Brak tego charakter. dzwieku(brzeczenia) pod maska na wlaczonym zaplonie.
Bezp. F4 okay. Dzisiaj rozprulem troche wiazke od strony skrzynki w komorze silnika i widac ze przewod zolto-czerwony ktos juz wymianial. Mam zamiar rozpruc to dalej az do ecu ale musialem uciekac bo deszcz. Panowie...domyslam sie ze brak radia nie jest powodem braku mozliwosci odpalenia fury. Dajcie jakies rady co sprawdzic, moze jakies schematy od ecu, wtyczki gdzie powinien byc prad i kiedy, gdzie jest polaczony CAN i jak to wszytsko ogarnac.
Prosze o pomoc.
wolf80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2018, 11:10   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Domyślnie Odp: Brak komunikacji PCM, silnik nie odpala
Napisał wolf80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie to nie ma nic do tego .
Musisz pruć kabel niestety i szukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 23-06-2018, 12:22   #3
wolf80
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008/09
Postów: 39
czy ktos moze podac wlasciwe "pins out" na wtyczkach ecu?? \bo ja mam jakies nie wlasciwe...tam gdzie powinna byc masa wg. wydruku mam kabel zolto-czerwony.
Prosze rowniez o schemat dla tego ecu...
Przewod zolto-czerwony wymieniony juz i jest ciaglaosc przewodu z wtyczki do bezpiecznikow...co ciekawe do dwoch a numerow nie pamietam.
Musze odszukac ten drugi przewod, mase i dobrze byloby sprawdzic can...dokad on idzie- ktos wie??
Sadze ze to raczej problem zasilania bedzie niz szyny danych...ale kto wie.
posrprawdzalem to i owo...
nie mam napiecia na F8 pod maska, do zlaczy ecu napiecie jest i masa...
update...
cos mi sie wydaje ze bezp. F8 pod maska jest uzywany z systemem keyless, co zauwazylem jeszcze brak wskazan temp. otoczenia na wskaznikach, wyswietla kreski.
Postanowilem temat narazie zostawic do czasu, az radio wroci z naprawy...bo to jest za duzy zbieg okolicznosci a ja sam juz nie jestem pewien czy probowalem palic auto po demontazu radia. Tlumacze sobie ze moze szyna danych idzie przez radio a teraz mam przerwe. Gdzies czytalem ze mierzac rezystancje na pinach w kostce ecu "T3" piny A3 i A4 powinno byc ok 60ohm ja mam 122ohm.
Ostatnio edytowane przez wolf80 ; 23-06-2018 o 15:25
Stary 24-06-2018, 00:21   #4
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Do radia nie idzie HS-CAN. Na jakiej parze mierzyłeś rezystancje? Pomiędzy białym a biało niebieskim? Czy mierzyłeś rezystancje CANa na wpiętym ECU? 122ohm to wynik mówiący, że w sieci jest tylko 1 terminator. Terminatory zawsze są na ostatnich modułach w sieci.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2018, 06:16   #5
wolf80
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008/09
Postów: 39
ten pomiar robiony byl bez ecu. Szukam schematow sid206 na necie i nie moge znalezc nic konkretnego.
Gdybym mial cos to moglbym orzeleciec wszystkie przewody lub chociaz wiekszosc.
T3-C3 : +12V (po zaplonie)
T2-G4 : 12v (zawsze)
T3-H4 : gnd
T3-A4 : CAN High
T3-A3 : CAN Low
Wg. w/w pinout mam napiecia tak jak byc powinny.
Spotkalem nawet gdzies temat, ze egr(uszkodzona cewka)moze powodowac kolopoty z komunikacja w przypadku gdy ma zawarcie na linii 5v, odlaczylem egr i dalej nic.
Stary 24-06-2018, 08:12   #6
lsulima
Postów: 1,114
To podłącz ECU i zbierz jeszcze raz
Stary 24-06-2018, 08:40   #7
wolf80
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008/09
Postów: 39
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mowisz kolego, ze nie idzie can....a tu:ford-fakra-.jpg
zdjecie zapozyczone....nie zwracaj uwagi na czerwone prostokaty
Stary 24-06-2018, 09:00   #8
lsulima
Postów: 1,114
W tym samochodzie masz 3 sieci CAN: HS-CAN, MS-CAN i MM-CAN. ECU wykorzystuje tylko HS-CANa, a radio na pewno nie ma podłączonego tego CANa. Radio ma podłączone MM-CAN.
Stary 24-06-2018, 10:02   #9
wolf80
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008/09
Postów: 39
To gdzie mam kolego szukac problemu z komunikacja, do ecu 12v po kluczyku i stale dochodzi. Problem w bledach dtc opisany jest jako brak komunikacji. Gdyby to byl problem zasilania domyslam sie , ze blad mowilby cos o braku pradu na ecu lub cos w ten desen. Naprawde chyba najlepsza opcja na ta chwile bedzie poczekac za radiem, zeby wszytskie czesci skladowe auta bbyly nma miejscu. Z praktyki wiem(praca w utrzymaniu ruchu), ze czsami brak jednego elementu skladowego maszyny(malego na pazor nie istotnego) potrafi sprawic bezsenne noce. Mam taka cicha nadzieje ze to wlasnie to...aczkolwiek, az tak biegly w intalacjach samochodowych nie jestem tym bardziej bez schematow ktorych nie potrafie znalezc w necie. Sa jakies ale bez opisow, sa jakies czastkowe bez uwzglednienia bezpiecznikow, zeby chociaz bylo wiadomo ktory pin kompa idzie gdzie i na ktorym przewodzie znajduje sie dany bezp.
Stary 24-06-2018, 11:57   #10
lsulima
Postów: 1,114
Napewno radio nie jest brakującym ogniwem tej układanki. Przyślij mi na PW adres swojego maila to Ci pomogę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:27.
