Stary 24-06-2008, 19:22   #1
aligator
Domyślnie klima dziwna sprawa
Witam wszystkich użytkowników. Mam mały problem odnośnie klimy w swoim FF , jakis czas temu po probie wlaczenia klimy wogole nie reagowala i nie zapalała sie kontrolka po jakims czasie przeszlo i zaczela dzialac teraz znowu to samo moge naciskac i nic sie nie zapala , zaznaczam ze bezpiecznik jest dobry nie szczelnosc tez byla sprawdzana i jest wporzadku poniewaz niedawno nabijalem klime. Powiedzcie koledzy co z tym fantem zrobic moze jakis kabel kabel sie odlaczyl lub cos takiego albo mozna jakos to sprawdzic na krotko. Prosze o pomoc bardziej wtajemniczonych uzytkownikow tych pojazdow.
Pozdrawiam.
Stary 25-06-2008, 08:32   #2
Markus123
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Fusion
Silnik: duratec 1.4
Postów: 55
Domyślnie Re: klima dziwna sprawa
Pamiętaj, że zawsze musisz mieć wentylator na co najmniej jedynce - jak jest wyłączony klima nie działa.
Markus123
Markus123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2008, 08:40   #3
grzesko8
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-08-2007
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 289
no wlaśnie hehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grześko8
grzesko8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2008, 09:48   #4
Yaro
Avatar Yaro
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
No chyba o tym wie przecież to jest logiczne :fcp1
I feel the need - the need for speed
Yaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2008, 10:02   #5
aligator
mam wlaczony przewaznie na 2 , a moze poszly wlaczniki od klimy ale zeby 2 sie przepalily...
Stary 25-06-2008, 10:12   #6
Mar78
Avatar Mar78
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Focus MKII FL kombi SilverX
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 220
A kiedy dobijałeś klimę? Być może się rozszczelniła... Jeśli w kilmie nie będzie odpowiednio wysokiego poziomu czynnika chłodzącego - nie włączysz jej. Ponoć (nie wiem ile w tym prawdy) takie zabezpieczenie przed zatarciem pompy, która jest smarowana czynnikiem chłodzącym. NIE TRAKTUJ MOJEJ OPINII JAKO WIĄŻĄCEJ. :fcp12
Był Fusion 1,4TDCi (2004), jest Focus 1,8TDCi (2009)
"Zły sex jest lepszy, niż dobry dzień w pracy"
Mar78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2008, 10:57   #7
aligator
tez o tym slyszalem tylko wlasnie wszystko jest jak nalezy , ja przypuszczam ze to ma zwiazek z pradem bo powinna sie zapalic lampka na przycisku a/c a tam nic sie nie zapala i to mnie dziwi.
Stary 25-06-2008, 12:50   #8
w115
Avatar w115
Zarejestrowany: 18-12-2005
Model: Fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 132
Równie dobrze może być w inna stronę. Może być za dużo czynnika i zawór bezpieczeństwa nie pozwala na uruchomienie klimy. Jest gorąco, weź to pod uwagę. Jak włączy się klima przy niższych temperaturach (np rano) to stawiałbym na przeładowany układ.
w115 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2008, 13:54   #9
aligator
To tez nie jest to , moze w sobote mi sie uda rozebrac srodkowy panel i zobaczy te wlaczniki.
Stary 26-06-2008, 08:12   #10
Markus123
Model: Fusion
Silnik: duratec 1.4
Postów: 55
No i jeszcze bezpiecznik sprawdź. Czasem się zapomina właśnie o takich duperelach.
Markus123
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:00.
