Stary 25-02-2009, 22:24   #1
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie 1,9 TDI Przegrzewa się
Sorka Panowie ale podczas próby porządkowania narobiłem dziadostwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z tematu pozostały tylko screen'y
Muszą wystarczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jak wszyscy - uczę się na błędach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy okazji zmieniłem temat wątku... będzie dla szukajki jak znalazł.
jeszcze raz sorka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2009, 16:43   #2
suchy
Zarejestrowany: 25-02-2009
Model: galaxy
Silnik: 1,9TDI
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: Galaxy 1,9 TDI Przegrzewa się
jazda bez korka zbiorniczka pewnie jest możliwa,ale z tego co pamiętam ze szkoły jest to układ chłodzenia ciśnieniowy i musi być szczelny a odkręcony korek chyba tego nie zapewni,myślę że w moim przypadku było tak ,że w miarę
nagrzewania się silnika płyn się rozszerzał i wyciekał przez nieszczelny korek temperatura na wskaźniku rosła i przestawało działać ogrzewanie z powodu braku płynu w układzie chłodzenia,po wymianie korka zbiorniczka zrobiłem już ponad 800km i wszystko jest ok
suchy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2009, 17:07   #3
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Napisał suchy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nadciśnienie w układzie ma na celu również podniesienie temperatury wrzenia. płyn mógł się gotować w ciśnieniu atmosferycznym (i na pewno się gotował), powstawały pęcherze powietrza i wydajność chłodzenia spadała. Stąd ta temperatura jak sądzę, a ubytki płynu to wynik zepawne właśnie wzrostu objętości płynu. Wystarczy odkręcić korek przy gorącym silniku i od razu widać ile się wyleje i widać też, że od razu zaczyna się gotować.
Stary 27-02-2009, 20:20   #4
catapilar
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Ford Galaix
Silnik: 115KM Auy
Postów: 41
Witam kolego miałem podobne problemy okazało się ze była wydmuchana uszczelka głowicy
catapilar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2009, 21:24   #5
wacek_pl
Avatar wacek_pl
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Kangoo, Galaxy, Boxer
Silnik: 1,9D; 1,9TDI; 2,8 HDI
Rocznik: 01" ; 96" ; 05"
Postów: 422
Sprawdź termostat czy nie zaciął się na zamknięte, ja kiedyś miałem podobny problem nie wiem w jakim aucie ale termostat się zablokował jako zamknięty i do normalnej temperatury dochodził normalnie a jak już temperatura przekroczyła normę (94°C) a termostat się nie otwierał to płyn wyrzucało przez przewód wyrównujący od termostatu do zbiorniczka płynu.
Jeśli okłamiemy rząd to jest to PRZESTĘPSTWO, jeśli rząd okłamie nas to jest to POLITYKA.
wacek_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:45.
