Stary 10-05-2010, 13:30   #1
konex606
Zarejestrowany: 07-08-2009
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 31
Exclamation Odkręcam 3 śruby a lampa nie chce wyjsc ?
Odkręcam 3 śruby a lampa nie chce wyjsc ? co dalej PROSZE O POMOC
konex606 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2010, 15:58   #2
dudi999
Zarejestrowany: 16-07-2009
Model: FORD GALAXY GHIA
Silnik: 1.9 TDI 116KM
Rocznik: 2002/03
Postów: 30
Smile Odp: Odkręcam 3 śruby a lampa nie chce wyjsc ?
Która lampa, jeżeli chodzi o przednie lampy to w mk2 masz 2 śruby na gorze i dwie na dole lampy, do dolnych potrzebna przedłużka do torxa.
Najlepiej zdemontować grill wtedy lampa wyjdzie bez problemu.
Pewnie została ci ta wgłębi z tylu lampy po zew stronie.
dudi999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 11:57   #3
loger
Zarejestrowany: 13-06-2009
Model: Sharan
Silnik: 1,9TDI AUY 140Km
Rocznik: 2002- modelowo 2003
Postów: 11
Domyślnie Odp: Odkręcam 3 śruby a lampa nie chce wyjsc ?
tu masz wszystko łącznie z obrazkami [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
loger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 12:25   #4
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
lampa nie wyjdzie, trzeba ją wyciągnąć z zaczepów.
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 16:03   #5
janbra
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 27-04-2008
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI - 163KM
Postów: 241
Napisał devaluator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U nas nie ma zaczepów, trzeba zrobić tak jak pisze kolega dudi999 i będzie OK.
janbra
janbra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 00:16   #6
marekuk
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9 tdi 115 manual
Postów: 46
Question Odp: Odkręcam 3 śruby a lampa nie chce wyjsc ?
Odkrylem w moim samochodzie ze nie dziala regulacja reflektorow(mam go od miesiaca+). Jak samochod jest mocniej zaladowany to powinienem obnizyc swiatla. Czy jest to wina silniczka ktory uruchamia ten mechanizm czy tez szukac tego gdzie indziej. Bezpieczniki sa ok. Czy lampy od anglika sa do "przestawienia" na kontynent i odwrotnie.
marekuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 06:01   #7
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Napisał marekuk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie są.
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 22:52   #8
marekuk
Model: galaxy mk2
Postów: 46
A co z silniczkiem regulacji reflektorow? Ma ktos jakis pomysl na ten problem. Po wyjeciu lamp zauwazylem ze te slniczki i pozostale elementy chyba dawno sie nie ruszaly( brak wizualnych cech zmiany polozenia). Jak to sprawdzic?
Stary 09-06-2010, 07:34   #9
pszemi
Zarejestrowany: 25-01-2008
Model: Mk 1
Silnik: 2,3 16v + LPG
Postów: 37
A wyjąłeś już silniczki? jeżeli nie to po prostu podłącz lampę, i sprawdź czy przy uruchomieniu sterowania silniczek działa. Jeżeli wyjąłeś silniczek to podepnij tylko jego i sprawdź czy wysuwa się ten bolec pochylający lampę.
pszemi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 05:26   #10
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
silniczki nie sa drogie
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:06.
