28-05-2010, 23:20 | #31 |
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Odp: wilgoć pod dywanikiem kierowcy
Jak się schylisz, to zobaczysz je pod autem. Ja poprostu je "objadę" klejem do szby - czy da efekt nie wiem. Napewno nie ma co używać bitumixów i innych, bo nie wiem jak zareaguje z tą powłoką korozyjną fabryczną.
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
30-05-2010, 20:23 | #32 |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Done!
Wczoraj się wkurzyłem i zaślepiłem to dziadostwo! Czekam teraz na testy, ale w tym tygodniu ma padać, zatem od jutra testuje. Powiem tak, te zaślepki od dołu to wyglądają tak badziewnie osadzone... A najlepsze to, że jest ich wszystkich...osiem! - jeszcze czatery z tyłu:-), ale nieco lepiej wyglądały zabezpieczone. Tak czy owak, Forda trzeba pomęczyć! Jak nie potrafią robić aut, niech się wystawią Chińczykom na sprzedać:-)
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" Ostatnio edytowane przez maureliusz ; 30-05-2010 o 20:25 |
31-05-2010, 08:16 | #33 |
Zarejestrowany: 02-05-2010
Model: Focus II sedan
Silnik: 1.6 benzyna 115KM
Postów: 20
w focusach 2 są zasadniczo 3 przyczyny
-woda z klimy (tylko strona pasażera) -nieszczelne podszybie -nieszczelne korki (otwory technologiczne) w podwoziu, jest ich tam ze 4 U mnie powodem wody pod wycieraczką były nieszczelne korki, zazwyczaj pojawiała się jak po jeździe po dużych kałużach, jak stało na deszczu było sucho, pomogło uszczelnieniem silikonem zarówno z góry jak i od podwozia. Musisz tylko dostać się pod tapicerkę, akurat w przypadku przodu jest to dość proste bo wystarczy odkręcić plastiki. |
31-05-2010, 12:31 | #34 |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Plastyków się nie odkręca, bo są na zatrzaskach:-) - 5 minut roboty i wszystko rozebrane bez udziału narzędzi :-)
09-07-2010, 10:06 | #35 |
Zarejestrowany: 19-03-2010
Postów: 12
maureliusz i jak wygląda sprawa po uszczelnieniu otworów ?
pozdrawiam |
09-07-2010, 21:00 | #36 |
Postów: 12
Dzisiaj odkryłem, że moje problemy z mokrym dywanikiem pasażera są związane z klimatyzacją. Kolorem niebieskim i żółtym zaznaczyłem miejsca z których kapie woda. Czy ktoś wie jak to uszczelnić ? |
05-08-2010, 11:50 | #37 |
Zarejestrowany: 05-08-2010
Model: Focus II Hatchback
Silnik: 1.5 115 Km
Ja trochę odbiję od głównego wątku. Wczoraj kupiłem 5 letniego Focusa II. Narazie nie stwierdziłem żadnych przecieków wody w kabinie, ale zauważyłem niepokojący ślad na dole przedniej szyby. Otóż na dole przedniej szyby przed kokpitem, na całej szerokości samochodu są plamy jakby po wodzie wymieszanej z olejem. Te plamy są takie jak na kałużach na często uczęszczanych jezdniach, jak rozlany olej rozcieńczony wodą. Czy ta oznaka świadczy, że może wpadała tam podczas jazdy mokra woda z jezdni? Jeśli tak, to może znaczyłoby, że autko miało już epizod z wpadaniem wody za podszybie wewnętrzne? Miał ktoś z Was takie tęczowo-olejowe ślady na dole przedniej szyby?
05-08-2010, 11:52 | #38 |
Silnik: 1.5 115 Km
... woda z mokrej jezdni ... (sorry:-))
23-08-2010, 08:14 | #39 | |
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: Focus MK II
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
w moim focusie woda kapie w tych samych miejscach. Udało się to komuś uszczelnić? Problem zgłaszany wielokrotnie ale brak jego rozwiązania, może ktoś był w ASO, jeżeli tak to proszę o informacje jaki koszt naprawy. Pozdrawiam |
18-09-2010, 22:21 | #40 |
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: focus mk2, mondeo mk4
Silnik: 1.6 TDCI 90PS-->>110PS, 2.0TDCI, kolejne 2.0, potem Mondeo 2.0-143-->160ps, Focus 1.8tdci-115ps
Rocznik: 2005, 2006, 2008, 2010, 2013
Postów: 85
u mnie w focusie woda dostaje sie tylko na dywanik kierowcy. Po rozebraniu kilku elementów okazało sie, że woda ściekająca po szybie czołowej leci po scianie grodziowej i wpada do środka, konieczne jest wyciągniecie deski rozdzielczej i zaślepienie otworów w ścianie
