Stary 20-09-2018, 17:55   #1
sebolek2
Avatar sebolek2
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-03-2015
Model: Focus MK3 HB
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Rocznik: 12.2011
Postów: 113
Exclamation 1.8 TDCi gaśnie przy ruszaniu, dymi, wzrosło spalanie
Witajcie. Mam problem z focusem. Od pewnego czasu gaśnie przy ruszaniu. Tylko na jedynce. Wzrosło również spalanie ON oraz trochę mocniej kopci. Auto ma czip ale nigdy wcześniej nie było problemu. Samochód stał ponad miesiąc od momentu wykrycia tego problemu, bo myślałem że wtryski siadły, a nie było mnie w Polsce i żona nim nie jeździła. Po miesiącu odpalił od razu, silnik pracuje prawidłowo, nic się nie trzęsie, nie falują obroty, więc wtryski raczej ok. Do wymiany mam jeszcze sprzęgło klimatyzacji ale to przecież takiego efektu nie daje. Proszę o wskazówki gdzie szukać, może ktoś miał podobny problem?? Pzdr
sebolek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2018, 21:41   #2
szczur4455
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-05-2015
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 171
Domyślnie Odp: 1.8 TDCi gaśnie przy ruszaniu, dymi, wzrosło spalanie
Jakim kolorem kopci?
szczur4455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2018, 05:12   #3
sebolek2
Avatar sebolek2
Imię: Sebastian
Model: Focus MK3 HB
Rocznik: 12.2011
Postów: 113
Na czarno
Stary 24-09-2018, 16:43   #4
sebolek2
Avatar sebolek2
Imię: Sebastian
Model: Focus MK3 HB
Rocznik: 12.2011
Postów: 113
Nikt nic nie wie?
Stary 25-09-2018, 17:06   #5
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
egr
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2018, 20:03   #6
ami01
Avatar ami01
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: focus mk2, mondeo mk4
Silnik: 1.6 TDCI 90PS-->>110PS, 2.0TDCI, kolejne 2.0, potem Mondeo 2.0-143-->160ps, Focus 1.8tdci-115ps
Rocznik: 2005, 2006, 2008, 2010, 2013
Postów: 85
zablokowany egr. U mnie było to samo. zaślepiłem i jest ok, po wyjęciu zaślepki sytuacja się powtarza - nie można ruszyć - brak mocy i duże spalanie. Po ponownym zaślepieniu problemów z ruszeniem nie ma, przyspiesza przyzwoicie choć pełnej mocy nie ma. A spalanie w mieście +/- 10l.
ami01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2018, 07:41   #7
sebolek2
Avatar sebolek2
Imię: Sebastian
Model: Focus MK3 HB
Rocznik: 12.2011
Postów: 113
Dzięki! Te patałachy w serwisie nie wiedzą co to może być... Mówiłem im że EGR to mi powiedział że błędów ba komputerze nie ma. Czy czyszczenie EGR załatwi sprawę?
Stary 28-09-2018, 07:48   #8
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Napisał sebolek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Warto od niego zacząć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:34.
