Stary 23-02-2024, 18:22   #1
mati1987
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-02-2024
Thumbs up wentylator klimy pracuje cały czas po usunięciu dpf
Witam serdecznie pożegnałem się na zawsze z DPF w moim Mondeo tylko mam problem ponieważ po przejechaniu dosłownie 200 metrów załącza się wentylator klimatyzacji i pracuje cały czas do momentu zgaszenia auta. tu moje pytanie czym może być to spowodowane? dzięki za odpowiedź. Dodam że to mój pierwszy post na tym forum więc za wszelkie problemy przepraszam
Ostatnio edytowane przez mati1987 ; 23-02-2024 o 18:31 Powód: blad
mati1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2024, 21:08   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Domyślnie Odp: wentylator klimy pracuje cały czas po usunięciu dpf
Jeśli nie ma to związku z jakąś awarią w aucie, to może mieć z programowaniem braku DPF
Stary 24-02-2024, 05:26   #3
mati1987
Imię: Mateusz
Żadnych awarii w aucie nie ma. a czy jest możliwość uszkodzenia tego wentylatora przez ciągłą pracę w trakcie jazdy?
Stary 24-02-2024, 06:20   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,514
Odpowiedź dla laika, który szuka "jakby tu było taniej", TAK.
Masz to zrobić poprawnie, albo przywrócić stan pierwotny.
Stary 24-02-2024, 12:15   #5
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
Napisał mati1987 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie tyle uszkodzenia co zużycia szybszego. + negatywny wpływ zbyt dużego chłodzenia wtedy gdy nie potrzeba.
Stary 01-03-2024, 13:08   #6
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,004
wentylator i jego zużycie to Twój najmniejszy problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. weź pod uwagę, że pojazd jest obecnie w stanie permamentnego wypalania dpf (o czym świadczy ten mielący wiatrak) i wesoło dolewa poósemne dawki paliwa do cylindrów w celu "wypalenia" nieistniejącego filtra, dawki te zjeżdżają na dół po ściankach cylindrów i robią z Twojego oleju silnikowego nicniewarty żur. stawiam wróble przeciwko dularom że silnik szybciej zarżniesz niż ten wentylator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:01.
