Stary 20-03-2011, 21:14   #31
Tomek2907
Zarejestrowany: 10-06-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 71
Domyślnie Odp: podgrzewacz silnika - fabryczne webasto - nie działa.
Napisał Matziey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam problem z podgrzewaczem silnika (dodam ze spalinowym), kłopot polega na tym,ze w momencie wyłączania się tego urządzenia dalej serwuje mu paliwo przez co nie wypala się całkowicie w efekcie czego z pod auta w dużej ilości buchają kłęby siwego dymu. Wygląda to bardzo widowiskowo i wzbudza sensację ale też zwiększa zużycie paliwa.
Dymi przy wygaszaniu tylko ? To raczej nie możliwe tym bardziej, że wygaszenie dogrzewacza polega właśnie na odcięciu paliwa i później na odpowiednim przedmuchu komory spalania ( ale tymi czynnościami steruje elektronika dogrzewacza ).Jak jest w trakcie normalnej pracy?
Jeżeli dymi przy rozruchu i w trakcie pracy to faktycznie na początek zmień sitko.
Ostatnio edytowane przez Tomek2907 ; 20-03-2011 o 21:18
Tomek2907 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2011, 13:21   #32
Matziey
Zarejestrowany: 20-03-2011
Model: Ford Mondeo mk3 kombi
Silnik: 2,0 tdci
witam, no wlasnie dymi w momencie jak sie wylacza.. zarzuca klebami dymu.. swieca jest na pewno dobra (sparwdzona)..
ogólnie układ działa jak należy bo bardzo szybko silnik łapie odpowiednią temperaturę (1-2km i już kreska stoi pionowo) tylko to wyłączanie i dym :/
Może coś ze sterownikami, pompką paliwa etc.
Może ktoś poleci jakiegoś fachowca z Wrocławia, który by to zdiagnozował i naprawił za rozsądne pieniądze.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc!
Pozdrawiam Maciek
Matziey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2011, 20:18   #33
Matziey
Silnik: 2,0 tdci
a jeszcze się spytam czy mój podgrzewacz powinien mieć sitko? po rozebraniu okazuje się, że nic tam takiego nie ma!
Stary 21-03-2011, 21:02   #34
Tomek2907
Model: Mondeo MK3
Postów: 71
Są dogrzewacze z komorą spalania zasilaną bezpośrednio i z komorą zasilaną poprzez tzw. "gaźnik" wyposażony w sitko. Zależy to od rodzaju dogrzewacza. Podaj oznaczenia ze sterownika, albo lepiej wklej jego fotkę, to wyjaśni sprawę jaki masz dogrzewacz i czy powinien mieć sitko lub nie.
Tu masz rozrysowany schemat dogrzewacza z sitkiem:
Stary 22-03-2011, 00:26   #35
felicjan-f1
Avatar felicjan-f1
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: FORD MONDEO COMBI
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Stawiam,że masz nowszy typ dogrzewacza HYDRONIC II D5WZ EBERSPACHER-sądząc po roczniku Twojego auta-jest w nim komora spalania z sitkiem "niewymiennym"(rozciałem kiedyś taką komorę-jest tam sitko, ale nie da sie go wymienić-jeśli uszkodzone-wymiana na nową komorę - ok 800zł-tyle płaciłem za swoją).
Właściciel stadniny 130 koni.....żrących ropę
felicjan-f1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2011, 11:09   #36
Matziey
Silnik: 2,0 tdci
Wygląda na to, że jest tak jak mówisz felicjan-f1, martwi mnie cena.. autkiem sie ciesze od 25 II tego roku i po zrobieniu zawiechy z tylu nie planowalem dodatkowych wydatkow:/ na szczęście wiosna zawitała do Wrocławia więc naprawę podgrzewacza zostawię na przyszłą zimęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję i pozdrawiam,
Maciek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:34.
