Stary 25-05-2021, 11:29   #141
wawrzyc
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Grand C-max
Silnik: 2.0 TDCI 150 -> 180
Postów: 102
Domyślnie Odp: Wyłącznik automatyczny ASS start stop
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W celu sprawdzenia czy nie jest to z jego strony czcze gadanie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie odezwał się do mnie nikt aby przegadać czego oczekujecie. Ja nie posiadam auta aby to zrobić bez kogoś wiedzy, mam C-Maxa gdzie ten układ nie jest potrzebny. Deklaruję pomoc.
wawrzyc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2021, 12:45   #142
Draculescu
Zarejestrowany: 01-12-2009
Silnik: 1.6 vti
Postów: 301
Napisał wawrzyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Schemat jest, teraz kwestia zastosowania podzespołów SMD i odpowiedniej płytki. Co tu ustalać?
Draculescu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2021, 22:32   #143
Dr.Vee
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-03-2015
Postów: 22
Napisał Draculescu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z wersją SMD będzie taki problem, że trzeba programować procesor po wlutowaniu. Na płytce trzeba dodać piny/pady dla programatora (ISP).
Dr.Vee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2021, 22:38   #144
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Nie trzeba będzie,są fajne podstawki,które można wykorzystać,np:
Stary 26-05-2021, 23:16   #145
Draculescu
Silnik: 1.6 vti
Postów: 301
Napisał Dr.Vee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klips nie wystarczy?
Stary 27-05-2021, 08:55   #146
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Z wersją SMD będzie taki problem...
..., że jest moim zdaniem bez sensu, jeśli nie będzie montowana maszynowo... A to ma sens dopiero wtedy, gdy produkuje się tego tysiące.
Wersja "przewlekana", jaką montowałem w ramach opisanego projektu jest wystarczająco "miniaturowa" i wystarczająco łatwo montowalna, by nawet taki ktoś jak ja ("z mocno drżącymi rękami"...) bez problemu ją "ogarnął".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-05-2021, 10:39   #147
Dr.Vee
Imię: Krzysztof
Postów: 22
..., że jest moim zdaniem bez sensu ...
Faktycznie nie ma co kombinować, skoro układ jest prosty, tani, przetestowany, projekt płytki dostępny, kod gotowy i spełnia wymagania.
Są jeszcze wolne płytki/układy do zamówienia? Albo kolejni chętni?
BTW zamówienie serii 180 płytek prototypowych w dirtypcb.com kosztuje 31 dolarów z wysyłką.
Stary 29-11-2023, 08:08   #148
robert_tablica
Imię: Robert
Zarejestrowany: 09-10-2023
Model: Mondeo MK5
Są jeszcze dostępne płytki lub gotowe moduły ?
robert_tablica jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2023, 11:01   #149
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
Na alle
Stary 29-11-2023, 11:08   #150
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 664
Napisał robert_tablica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprzedaje i montuje takie plytki
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:02.
