Stary 26-02-2024, 12:45   #891
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
Głupie pytanie ale co to takiego? Przeglądając schematy zastanawia mnie co to za moduł DACMC w torze audio? Digital Audio Control Module C, jak sprawdzam konfigurację modułów w aucie to wychodzi ze to ten sam numer co ACM
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 26-02-2024 o 12:49
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2024, 13:46   #892
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
To jest wzmacniacz z dsp
Stary 26-02-2024, 13:55   #893
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,308
Wyświetlana numeracja mnie zmyliła
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 26-02-2024, 13:55   #894
pawelolszewski
Avatar pawelolszewski
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: EDGE
Postów: 103
A ja mam dalej u siebie problem. Wyłączoną mam aktywna redukcję hałasu plus redukcję dźwięku silnika mimo to słychać szumy z jednego z głośników w tylnych słupkach. Brzmi to tak, jakby system cały czas próbował niwelować szumu z zewnątrz. Jakiś pomysł jak się tego pozbyć?
Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
pawelolszewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2024, 14:58   #895
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,153
Miałem taki przypadek w hybrydzie że jak pomieszałem w konfiguracji to system ANC mi się sam wzbudzał i dudnił tak jakby auto miało się rozpaść.
Załaduj fabryczny konfig
Stary 26-02-2024, 15:59   #896
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest to moduł do ANC a nie wzmacniacz z DSP. Jeżeli masz ACM z Smaxa to DACM jest wbudowany w ACM. Dobre rozwiązanie do rozbudowy autka w ANC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-02-2024, 21:15   #897
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,308
Jasne, dziękuje za odpowiedz. Nie planuję rozbudowy o ANC raczej mając zwykłe najbiedniejsze fordowskie głośniki będę chciał je zmienić ale bez szaleństw bo bez DSP wiele nie zwojuję. Koncepcja jest taka że wsadzę z tyłu oryginalne SONY i gwizdki /teraz ich brak/ a z przodu też te głosniki lub coś ciut lepszego. Hertz 87 w drodze do deski. Taki plan minimum bez szaleństwa.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 27-02-2024 o 16:51
Stary 28-02-2024, 09:10   #898
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy po dołożeniu głośnika miałeś problemy z dźwiękiem czujników parkowania? Czy miałeś jakieś kabelki w pinach 8 i 20 które podmieniłeś na te od głośnika?
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2024, 12:26   #899
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,308
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ja mam proste okablowanie bez DSP, problemów z dźwiękiem czujników brak, We wtyczce na pinach 8 i 20 kabli brak. Jeżeli są u ciebie tam kabelki to prawdopodobnie pod deska będzie wtyczka do podpięcia centralnego. Na pewno sprawdzasz właściwa wtyczkę bo są dwie. Wtyczka A to ta od strony kierownicy. Teraz jestem na etapie rozważania co zrobić z głośnikami. Z przodu mam twiterki z tyłu ich brak, głośniki są standardowe. Planuję dołożyć gwizdki w drzwi tylne /nawet mam dwa/ i zmienić głośniki ale na co? Meloman ze mnie żaden wiec nie będzie to wysoka półka. Myślałem nad oryginalnymi sony ale ceny podskoczyły, widać ze jest popyt, w podobnej cenie można dostać jednodrożne lub dwudrożne Alpine czy też Pioniery. No i Hertz 87 idzie już do mnie zobaczymy czy mi sie spodoba i jak mi sie zgra z kratką.
Tu widać kable głośnika które dołożyłem, kolory nie są zgodne ze schematami.
Biało czerwony na zdjęciu na pinie 8 to /-/
Biało fioletowy na pinie 20 to /+/
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 28-02-2024 o 13:24
Stary 29-02-2024, 14:08   #900
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,308
Podobno nie ma głupich pytań więc się zapytam. Montował ktoś w Fusionie/mondeo głośniki SONY z Edge o numerze ET4T-18808-EA Pasuje montaż P&P na przód i tył zamiast oryginalnych? Chodzi mi o osadzenie-dystans. Odpowiedziałem sobie sam, pasuje.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 04-03-2024 o 09:19
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:47.
