Stary 31-08-2007, 18:38   #1
schagola
Zarejestrowany: 31-08-2007
Domyślnie Układ chłodzący.
Witam Wszystkich
Zwracam się z ogromną prośbą o pomoc, bowiem od czasu wymiany pompy wodnej oraz płynu do chłodnicy po nagrzaniu sie silnika płyn ucieka z każdego mozliwego miejsca.
Czy trzeba było odpowietrzyć układ chłodzenia, bo "ktoś" mi powiedział ze on sie odpowietrza niby sam. Wygląda na to iż płyn nie dochodzi w ogole do chłodnicy, w wężu przed chłodnicą nie ma w ogóle płynu. Jęsli trzeba odpowietrzyć to prosze o info gdzie??
Poradźcie
Gosia
schagola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2007, 21:14   #2
sławek3
Imię: SŁAWEK
Zarejestrowany: 18-02-2007
Model: FORD ESKORT
Silnik: 1.6/16
Rocznik: 1993
Postów: 20
Domyślnie
schagola, witaj
podaj dokładniej skąd wycieka płyn trzeba było zalać najpierw wodą
nie zakręcaj korka niech sobie chodzi na wolnych obrotach do zagrzania
sławek3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2007, 21:17   #3
Eros
Zarejestrowany: 04-07-2007
Postów: 225
Domyślnie
podlacze sie do tematu,ile wchodzi do mnie plynu do chlodnicy?i jaki najlepiej?
dzieki
erosek
Eros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2007, 21:51   #4
Looney
Zarejestrowany: 01-05-2007
Model: Alfa Romeo 147
Silnik: 1.6 TS 105KM
Postów: 130
Domyślnie
9,3 L ....ja kupiłem teraz fordowski mieszalny 1:1 z wodą
Był Ford jest Alfa.
Looney jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2007, 10:01   #5
Tom_asz
Avatar Tom_asz
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Escort (kombi)
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 412
Domyślnie
schagola,
odkrecasz korek od wyrownawczego, ustawiasz nawiew goracego na maksa, zostawiasz tak samochod niech sobie chodzi jakis czas a wrazie czego dolewasz plynu
[ Dodano: 2007-09-01, 11:07 ]
Eros, a na temat ilosci to bylo pisane w w temacie w ktorym sam sie wypowiadales
a co do tego jaki plyn to sporo jest na forum co lac
Tomek
Tom_asz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2007, 13:13   #6
Eros
Postów: 225
Domyślnie
ok tomasz dzieki
erosek
Stary 01-09-2007, 22:58   #7
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie
[quote="Tom_asz"]schagola,
a to po co?
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2007, 06:18   #8
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie
Koledze chodziło o to aby ustawić pokrętło nagrzewania na maks. celem otwarcia zaworu do nagrzewnicy.
Odnośnie odpowietrzenia - w książce o Fordzie wyczytałem aby silnik pracował na ok 2500obr. przez dwa kresy włączenia wentylatora chłodnicy.
pozdrawiam
Arturek
Stary 02-09-2007, 07:33   #9
Tom_asz
Avatar Tom_asz
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 412
Domyślnie
Napisał arturek
i o to mi dokladnie chodzilo, moze ciut malo precyzyjnie sie wyrazilem :fcp2 ,ale ja bym zrozumial :fcp3
Napisał arturek
jedni twierdza ze powinien chodzic na wyzszych obrotach inni ze wystarczy 900(obroty biegu jalowego)
zawsze wymienialem na jalowym i bylo :fcp26
Tomek
Stary 02-09-2007, 11:58   #10
Gregry
Zarejestrowany: 02-09-2007
Postów: 4
Domyślnie
Mam problem z płynem chłodniczym a raczej jego wyciekiem :fcp5
Plama pojawia sie pod silnikiem na wysokości paska rozrządu, niestety nie jestem w stanie zlokalizować dokładnie miejsca wycieku Wszelkie węże które doprowadzają płyn wydają sie być suche chłodnica i zbiornik płynu także.
Stąd moje pytanie do fachowców, podejrzewam że awarii mogła ulec pompa płynu chłodniczego ?
Czy na krótkie dystanse do 5 km mogę jeździć z taką usterką i bez płynu?
/escort 1.4 92r/
Gregry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:49.
