01-09-2007, 18:44 | #1 |
Zarejestrowany: 23-07-2005
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 143
Włącznik zespolony świateł-"mignięcie długimi"
Pytanie do tych co z elektryką nie są na bakier .
Który kabelek trzeba odłączyć lub , którą ścieżkę na płytce we włączniku zaizolować aby skasować mignięcie światłami długimi. Mam przykry efekt załączania się długich świateł przy włączaniu kierunków , radziłem sobie zgodnie z poradą w tym temacie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale już i to nie pomaga. Rozmemłałem włącznik z zamiarem całkowitego zlikwidowania opcji mignięcia przez fizyczne rozlączenie styku ale poległem - połączenia elektryczne to nie moja dziedzina , może podpowie ktoś kto wie. |
01-09-2007, 18:53 | #2 |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
szukaj - sa zdjecia co i jak zrobic
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
01-09-2007, 19:16 | #3 |
Zarejestrowany: 17-07-2006
Model: Kangoo
Silnik: 1,5 DCI 85KM
Postów: 215
Jak rozbierasz przełącznik to tam sa takie 2 blaszki na sprężynkach (w rączce).
http://img508.imageshack.us/my.php?image=img0012kl2.jpg http://img508.imageshack.us/my.php?image=img0013lo4.jpg One sa odpowiedzialne za światła drogowe. Niestety światła drogowe i światła drogowe mignięcia, wychodza ci na tych samych pinach z tyłu w przełączniku. Światła drogowe załączane są na tych oto blaszkach na głównej płytce scalonej: http://img508.imageshack.us/my.php?image=img0015it5.jpg Tak w powiększeniu to wygląda http://img508.imageshack.us/my.php?image=img0016al0.jpg 4 blaszki od drogowych Wyczyść je, pozbądź się z nich smaru jaki najczęściej tam wchodzi. Przejedź je papierem ściernym i z powrotem złóż. Aby pozbyć się tego co mówisz musisz w obudowę dokręcaną na przełącznik z tyłu włożyć pogrubienie "dzióbka" od dźwigni kierunków i świateł. Pogrubienie musisz wkładać tak aby odpychać biały dzióbek w stronę górną przełącznika. Włozyć na nią jakąś izolację z przewodu pojedyńcza bądź podwójną. Jak to zrobisz sprawdź miernikiem czy masz przejście między 2 a 3 wtykiem w krótszym rzędzie z prawej strony http://img508.imageshack.us/my.php?image=img0019pz3.jpg Jeśli masz oznacza że drogowe bądą świecić cały czas. Tam ma być tylko przejście kiedy włączysz mruganie drogowymi, albo włączysz na stałe drogowe. Tak samo jak podłożysz ta izolację włączasz odpowiednio kierunki i sprawdzasz czy nie ma zwarcia i nie będą ci mrugać drogowe. Mam nadzieję że zrozumiesz to co ci napisałem i jak ja to zawsze naprawiam i zawsze działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jesli coś jest niezrozumiałego to pytaj. Odlutować czegoś sie nie da bo skoro nie będa ci migać drogowe to także nie będziesz mógł ich właczyć na stałe. Pozdrawiam
1.5 litre 8v diesel engine 85bhp & 1 donkey Kontakt: KOM 605 65 95 15 GG 2470612 Również zapraszam na FEFK KANGOO KLUB Był Escort 1.4 95r, jest Kangoo/(Kuga/KangooN)1.5DCI 06r |
02-09-2007, 10:41 | #4 |
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 143
Dzięki za pomoc. Robiłem już tak jak mówisz dwa razy zawsze nie na długo dlatego chciałem odłączyć mignięcie na stałe, spróbuję jeszcze raz nieco dokładniej może będzie lepiej :fcp1
02-09-2007, 11:30 | #5 |
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: KIA CEE'D
Silnik: 0,9 oraz 2.0 CRDi
Postów: 1,917
Pozwolę się nie zgodzić z kolegą, te ścieżki które pokazał w powiększeniu są przy dźwigni odpowiadającej za pracę wycieraczek. Tutaj znajdziesz opis co zrobić. Naprawe warto przeszukać forum, nawet jakby miało ci to zająć z pół godziny to i tak krócej niż czekać aż ktoś odpowie.
KIA CEE'D 2.0 CRDi Były:Mondeo 2.0 GHIA '98r.LPG czarne Kombi;Escort 1.6CLX '90r. czerw. liftback; Skoda 125L |
02-09-2007, 13:23 | #6 |
Model: Kangoo
Postów: 215
Kolego wrredusek jakbyś dobrze spojrzał na zdjęcie to zobaczyłbyś nawet wajchę od kierunkowskazów służącą za odbijanie kierunków.
Zdjęcie jest jak najbardziej poprawne i przedstawia blaszki na płytce zespolonej od długich. Team który pokazłeś koledze, czerwona kreska odpowiada za wycieraczki a nie za drogowe. U Ciebie niestety wkradł się błąd. Poza tym światła drogowe i blaszki od nich sa tam gdzie wtykasz przerywacz kierunków i też masz 3 konektorki na płytce zespolonej (moje zdjęcie). Uwierz mi kolego nie jeden przełącznik naprawiałem i robiłem odpowiednie zdjęcia. Kolego koval700 wsadź podwójna izolację zdjętą z kabelka np od zasilacza od kompa. Przetnij ją na pół w zdł€ż izolacji(powstaną ci takie 2 rynienki) Złóż je ze sobą i włóż w przykręcana obudowę tylną w miejsce gdzie wchodzi ten biały dzióbek odpowiedzialny za drogowe. Wkładasz ta izolację tak aby odpychała maksymalnie w stronę górna przełącznika ten biały dzióbek. Będzie działać jak ta lala jeśli uda ci się odpowiednio dobrać grubość tej wkładki do odsunięcia. Najlepiej popróbować, poprzymierzać i tylko sprawdzac miernikiem na stykach z tyłu. Jak zadziała tak jak chcesz to dopiero wsadzać w auto (mniej roboty). Jeśli chcesz jakieś zdjęcia dokładniejsze to mów, zrobię ci tak jak ja składałem przełącznik, albo coś z środka bo mam go rozłożonego na biurku. Pozdrawiam, jak coś jeszcze potrzeba to pisz i pytaj.
03-09-2007, 18:10 | #7 |
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 21-12-2005
Model: MONDEO
Silnik: 2,0
Postów: 310
ro ja z chęcią bym to zobaczył dokładnie krok po kroku jak to zrobiłeś.
Ford Taunus GL 1.6 OHC 79' ==> Ford Escort CLX 'Celebration' HCS 1.3 CFI 91'/92' |
03-09-2007, 18:44 | #8 |
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 143
Panowie śpieszę uspokoić sytuację , bo robi się niepotrzebnie nerwowo...
I tak kolego Wredusek czytając uważnie i ze zrozumieniem mój pierwsz post zauważysz , że podałem nawet link do tematu jak naprawić ten włącznik - czyli przeszukałem nie tylko to ale i inne fora. NIc nie znalazłem , bo nie pytam jak naprawić włącznik-sam robiłem to kilka razy , tylko czy da się odciąć mignięcie długimi.Pogubiłem się w polączeniach i prosiłem o radę elektryków , którzy wiedza lepiej.W żadnym temacie na forum takiej informacji nie ma . Dzięki zaś Ediemu , który jasno powiedział,że się nie da i poświęcił czas wyjaśniając co zrobic można - i za to ma punkt odemnie. Spróbuję precyzyjnie wyregulować tą dźwignię stosując miernik , tak jak mówisz , może się uda :fcp1 |
03-09-2007, 23:09 | #9 |
Model: Kangoo
Postów: 215
Wrzucam foteczki jak to wygląda u mnie od tyłu. Podwójna izolacja na zdjeciach to niebieskie co wychodzi z dziury.
Wewnątrz jest grubiej w celu odepchnięcia wajchy w odpowiednia stronę. http://img263.imageshack.us/my.php?image=img0020gm0.jpg http://img182.imageshack.us/my.php?image=img0021lg4.jpg http://img182.imageshack.us/my.php?image=img0022ix7.jpg Można także kombinować odepchnięcie wajchy w dużej dziurze w której jest mocowana ale jest to dosyć trudne i jednorazowe. Każde wyjęcie tej wajchy od kierunków wiąże się z ponownym wkładaniem paska izolacji przy mocowaniu wajchy w celu jej odeepchnięcia. Możesz zatosować 2 metody naraz, może wtedy pomoże na dobre. [ Dodano: 2007-09-04, 00:10 ] Kolego StaFF36 a co dokłądnie cie interesuję, co jak zrobiłem. Podaj jakiś szczegół to ci szczegółowo opiszę i w miarę posiadanych zdjęć pokażę na zdjęciach.
04-09-2007, 05:02 | #10 | ||
Zarejestrowany: 04-07-2007
Postów: 225
[ Dodano: 2007-09-04, 06:05 ] Cytat:
erosek |
