27-02-2021, 08:47 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: focus mk 2 FL
Silnik: 1,6 tdci 90KM Euro 5 dv6ted4
Postów: 328
Świst przy odpuszczaniu pedała gazu 1.6 tdci
Od jakiegoś czasu pojawił się w moim aucie świst przy odpuszczaniu pedała gazu, dodam że występuje on tylko na zimnym silniku, węże wszystkie intercoolera, podciśnienia szczelne , brak błędów opaski zaciskowe wszystkie wymienione na przewodach intercoolera jak i podciśnienia, czy ktoś ma jakiś pomysł na ten problem?
28-02-2021, 10:42 | #2 |
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Odp: Świst przy odpuszczaniu pedała gazu 1.6 tdci
Turbina i zawór upustowy (blow off)? Nie wiem jak wymieniona turbosprężarka, ale tak mi się skojarzyło:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez sylwesterz ; 28-02-2021 o 10:45 |
28-02-2021, 11:02 | #3 |
Imię: Kamil
Postów: 328
Co ma oznaczać stwierdzenie turbina i zawór upustowy blow off??
28-02-2021, 12:44 | #4 |
Imię: Sylwester
Postów: 631
Wybacz, pisanie skrótowcami to ma do siebie, że niewiele wyjaśnia. Zawór upustowy może dawać taki dźwięk przy odpuszczaniu pedału gazu, jeśli oczywiście obejrzysz filmik i o taki świst ci chodziło.
Aczkolwiek pewnie nie mam racji, bo w twojej turbinie raczej nie masz takiego zaworu. |
28-02-2021, 13:20 | #5 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Jakiś musi mieć bo rozpędzona turbina przy zmniejszeniu obrotów silnika produkuje sporo za dużo ciśnienia i to gdzieś musi być upuszczone.
28-02-2021, 14:12 | #6 |
Zarejestrowany: 15-06-2020
Model: Ford
Silnik: 1.6 109
Postów: 10
Miałem taki sam problem u mnie problem był sterownik turbiny, i zbyt tak naprawdę brak regulacji cisnienia w turbo.
28-02-2021, 14:53 | #7 |
Imię: Kamil
Postów: 328
Sterownik turbiny tzn zawór sterowania turbiny pierburg n75?
Hindus to gdzie niby znajduje się ten zawór upustowy turbiny w Twoim i moim silniku?
28-02-2021, 15:09 | #8 |
Model: Ford
Silnik: 1.6 109
Postów: 10
Niestety Nie odpowiem Ci gdzie on się znajduje, Nie ja to robiłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
28-02-2021, 16:05 | #9 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Nie wiem czy ty już nie masz wersji ze zmienną geometria i obciętą mocą. W wersji ze stałą geometria zaworem wastegate steruje gruszka przy turbinie.
28-02-2021, 17:00 | #10 |
Imię: Kamil
Postów: 328
Tak, ja posiadam zmienną geometrię turbiny i zastanawiam się gdzie znajduje się ten zawór upustowy.. i czy może być on w zaworze doładowania czyli tym n75 pierburg?
