Stary 20-11-2008, 12:53   #1
dawmak
Zarejestrowany: 17-11-2008
Domyślnie [Mk2] 2.5 V6 - gaśnie po przygazowaniu
Witam!
Jak w temacie Mondeo 2.5 V6 czasami gaśnie po przygazowaniu, tzn. czy to jak stoję na luzie i gwałtownie nacisnę i puszcze pedał gazu, czy jak jak podczas jazdy dodam gazu i nagle wcisnę sprzęgło to obroty silnika spadają poniżej 500 i samochód gaśnie. Dzieje się to sporadycznie zarówno na gazie, jak i na benzynie. Najczęściej zdarza się to przy cofaniu, rzadziej podczas dojazdu do świateł i na ostrzejszych zakrętach gdy jestem zmuszony redukować bieg. Podczas jazdy w trasie wszystko jest ok, samochód dobrze przyspiesza, nie szarpie. Spalanie w cyklu mieszanym wynosi ok 13l/100km. Czyściłem cały dolot od filtru powietrza do kolektora i silnik krokowy, wymieniłem świece na motorcrafty (były beru), wymieniłem filtr powietrza, oleju, paliwa, olej zmieniłem na oryginalny fordowski. Jak będę miał kasę zmienię jeszcze przewody WN, ale nie wiem czy to pomoże. Co jeszcze można zrobić i na co zwrócić uwagę?
Z góry dziękuję za pomoc.
dawmak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2008, 19:53   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Re: [Mk2] 2.5 V6 - gaśnie po przygazowaniu
moze krokowiec nadaje sie juz do wymiany i czyszczenie mu nie pomaga
Stary 20-11-2008, 20:09   #3
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
miałem to samo w poprzednim aucie, wystarczyło przeczyścić przepustnice powietrza i problem zniknął
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2008, 21:28   #4
Wujo
Zarejestrowany: 15-12-2007
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.5V6
Postów: 122
Może to glupie ale resetowales komputer? U mnie gasł wlasnie tak po wymianie akumulatora. Pomogła kalibracja komputera.
Wujo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2008, 22:05   #5
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał Wujo
gasl bo sie dane z komputea skasowaly, jak sie zaprogramowal to przestal gasnac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-11-2008, 23:13   #6
Wujo
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.5V6
Postów: 122
Napisał 1olek
Napisał Wujo
właśnie to napisałem :fcp26
Stary 21-11-2008, 06:13   #7
dawmak
Komputer resetowałem i robiłem samoadaptację, przepustnica była czyszczona. Zaraz wypnę krokowiec i zobaczę co się będzie działo bez niego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51.
