Stary 25-04-2012, 21:43   #1
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Red face Przy gaszeniu silnika słychać dwa "tii,tii"
Troszkę poszperałem w szukajce ale jedyne co znalazłem o dziwnych dźwiękach z pod maski to że napinacz hałasuje albo alternator.
Przy gaszeniu silnika z pod maski słychać dwukrotne "tii,tii" czy to jest normalne że taki dźwięk się wydobywa??? Mam wrażenie że wcześniej tego nie było
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2012, 00:51   #2
avix
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
Domyślnie Odp: Przy gaszeniu silnika słychać dwa "tii,tii"
tii tii u mnie pochodzi z regulatora ciśnienia paliwa jak pokręciłem śrubą to taki dźwięk był co chwilę podczas pracy silnika a jak ustawiłem na fabryczne ustawienie śruby to praktycznie tylko przy gaszeniu jest taki sam dźwięk więc podejrzewam że to z tego jak np. przy gaszeniu ten regulator traci napięcie i powraca do pozycji neutralnej.
avix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2012, 08:04   #3
etaks
Avatar etaks
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Mondeo MK3 Kombi
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
U mnie jest ten sam dźwięk przy gaszeniu ale co to jest nie mam pojęcia.
etaks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2012, 08:41   #4
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
no właśnie i to będzie regulator bo u mnie pojawił się po jego wymianie dzięki (na marginesie problem z cisnieniem paliwa na pompie nie zniknął) pompa też zregenerowana
sprawdziłem w czasie pracy co kilka sekund też słychać takie pojedyncze"tii"
teraz pytanie czy wyregulować tak żeby nie było tego "tii" czy zostawić tak jak jest??
Ostatnio edytowane przez hirotaro ; 26-04-2012 o 11:17
Stary 26-04-2012, 11:53   #5
rafiraptor
Avatar rafiraptor
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: Mondeo kombi mk4
Silnik: 2,5t
Postów: 671
U mnie pikało przez 3 lata eksploatacji i świat się nie zawalił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rafiraptor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2012, 13:33   #6
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
no to niche sobie tita Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-04-2012, 00:34   #7
avix
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
Napisał hirotaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jaki problem z ciśnieniem masz bo szukałem w towich postach ale nie znalazłem?
Ja sprawę widzę tak że regulator nie jest od ustalania właściwego ciśnienia tylko od jego korekcji jeśli przekracza dopuszczalne wartości przy danej prędkości obrotowej i obciążeniu, tak jak pisałem jak zmieniłem fabryczne ustawienie śruby to na jałowych pracował on co kilka sekund a normalnie na jałowym to z tego co słyszę to 0 korekcji więc uważam że u ciebie jest to do podregulowania aczkolwiek i tak raczej nie wpłynie to na jakikolwiek problem z ciśnieniem u ciebie jedyne co to przedłuży trwałość samego regulatora
Stary 27-04-2012, 05:41   #8
yzydor
Avatar yzydor
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo
Silnik: TDCI - 115
Postów: 19
Domyślnie
Słuchajcie. Ja też miałem takie tik tik i okazało się ze to poduszka za skrzynia biegów. Guma się już wyrobiła i podczas gaszenia właśnie było takie tik tik.
Wysyłane z mojego Galaxy Nexus za pomocą Tapatalk 2
"No i co pan zrobisz jak pan nic nie zrobisz"
yzydor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2012, 08:24   #9
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
błendy z kompa to za wysokie/niskie cisznienie na szynie, i podobny opis był do pompy, przelewy są ok, pompa po regeneracji w zeszłym roku do tego nowy regulator na pompie,
pomarańczowa ulubienica zapala się w bardzo dziwnych okolicznościach,
mogę krecić silnik do 3500-4000obr i nic a przy 1500-2000 wyskoczy lub np 2500-3000 i wrzucam na jałowy i wywali,
Stary 28-04-2012, 02:42   #10
avix
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
Jeśli się nie mylę to jedyne opcje regulacji w pompie tdci bez ingerencji z zewnątrz to śruba w regulatorze tym co robi tii tii, ja bym na twoim miejscu przekręcił nią w jakąś stronę o pół obrotu i zobaczył czy coś się zmieni podczas jazdy, choć może u ciebie pompa jest ok tylko czujnik ciśnienia szwankuje, ewentualnie jego wiązka, pewnie trzeba by dynamicznie zbadać to jak wygląda wykres ciśnienia w momencie wystąpienia sprężyki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:30.
