29-11-2023, 17:27 | #61 |
Zarejestrowany: 12-02-2019
Model: focus
Silnik: diesel
Postów: 16
Focus mk3 1.6TDCi 2014 problem z temperaturą
mam problem z osiągnięciem temperatury. Przejechałem 40km fotka w załączniku. Temp. 90 nie osiągnięta. Czy to normalne? Termostat już wymieniałem na zamiennik ale nowy za 200zł czy może być coś być jeszcze? Ostatnio edytowane przez sebafordzik ; 29-11-2023 o 17:32 |
29-11-2023, 18:45 | #62 |
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,172
Odp: Spadek temperatury na wskażniku na mrozie
Wiele razy było mówione na forach posiadaczy Focusa z silnikiem diesla (zwłaszcza 1.5 i 1.6 tdci) że termostat najbezpieczniej tylko oryginalny. Z zamiennikami różnie bywa.
Co do zdjęcia, u mnie w 1.5 tdci 90 stopni przy takiej temperaturze jak u Ciebie na wyświetlaczu osiągana jest po przejechaniu 4 kilometrów w trybie miejskim . Ewidentnie coś jest nie tak. |
29-11-2023, 19:53 | #63 |
Model: focus
Silnik: diesel
Postów: 16
Jakiś godny polecenia sklep z oryginalnymi częściami?
30-11-2023, 10:38 | #64 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,594
Chyba, że czujnik oszukuje...
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
30-11-2023, 13:16 | #65 |
Model: focus
Silnik: diesel
Postów: 16
Czujnik jest razem z termostatem więc teoretycznie powinien być git
30-11-2023, 16:49 | #66 | |
Zarejestrowany: 14-07-2019
Model: Focus MK3, Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125KM, 2.0 TDCi 180KM
Rocznik: 2011, 2015
Postów: 88
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
30-11-2023, 17:26 | #67 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-12-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 32
Może zanim wymienisz termostat, najlepiej go trochę przegonić. Na termometrze masz -3 stopnie, jak ogrzewanie masz włączone na full to nie pokaże Ci wyższej temperatury jak mu jeszcze nie dasz po 'garach'. Ja mam podobnie przy climatronicu ustawionym na 22 stopnie i długim staniu na światłach temperatura silnika też mi spada, ale wystarczy ruszyć, przytrzymać zmianę biegów do 3000 obrotów i temperatura na wskaźniku wraca na miejsce.
Ostatnio edytowane przez Kamil2903 ; 02-12-2023 o 00:30 Powód: Uciekł kawałek tekstu |
01-12-2023, 17:46 | #68 |
Model: focus
Silnik: diesel
Postów: 16
Jutro przetestuje na postoju przy ilu stopniach otwiera się termostat
02-12-2023, 13:12 | #69 |
Model: focus
Silnik: diesel
Postów: 16
Więc sprawdziłem i niestety termostat otwiera się przy 70 stopniach chłodnica robi się ciepła. Sprawdzone na elektronicznym wskaźniku temp w trybie testu. Przy wymianie oleju wymienię termostat miejmy nadzieję że tym razem uda mi się trafić na oryginał.
09-12-2023, 18:05 | #70 |
Model: focus
Silnik: diesel
Postów: 16
Termostat kupiony oryginalny ze sklepu forda wymieniony. Jest tak jak ktoś wcześniej mówił temp. 82 trzyma non stop w trakcie jazdy. Osiągnięta po około 10km. Na postoju spada. Nie kupujcie podróbki verneta!!!
Bump: |
Tagi |
focus , mk3 , tdci |
