Stary 27-06-2010, 14:02   #1
vi_king
Avatar vi_king
Zarejestrowany: 27-10-2004
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 234
Domyślnie Wymontowanie kratki nawiewu
Stało się. Mój MK2 poszedł w "odstawkę", znaczy będzie zmieniał właścicela. Jego miejsce zajął MK3 - mam nadzieję, że godnie go zastąpi.
I tu pojawiły się pierwsze "schody" - jak wymontować środkową kratkę nawiewu w konsoli. Zablokowała się klapka zamykająca wylot powietrza. Muszę wymontować całą kratką razem z obudową bo tam jest mechanizm. Szukałem na forum, ale wszystkie posty dotyczą MK3 z przed liftingu, a mój jest po. Czy u mnie trzeba też wyciągać radio, panel klimy i takie tam, czy można wymontować same wyloty.
S-MAX MK2 2.0 EcoBlue Titanium 2019
Jeżeli wydaje ci się, że wszystko działa dobrze to z pewnością coś przeoczyłeś.
Jeżeli coś może się popsuć - popsuje się na pewno.
vi_king jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2010, 22:19   #2
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Domyślnie Odp: Wymontowanie kratki nawiewu
Jeśli chodzi Ci o to to wychodzi przy pomocy śrubokręta .....
Typ Pliku: jpg IMG_5296.jpg (97.2 KB, 462 wyświetleń)
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2010, 00:45   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
chyba nie robiłeś tego osobiście, być może gdzieś czytałeś. po lifcie niestety nawiewy środkowe są zamontowane razem z całą konstrukcją konsoli środkowej (przed liftem zresztą też). żeby je wymontować z pokrętłami trzeba rozebrać całą konsolę środkową tzn. panel z zegarkiem, radio przyciski na dole (bag. i esp) uchwyt na napoje itd. owszem można wyjąć same kratki ale dostęp do mechanizmu regulacji kratek jest kiepski. można wyjąć boczną kratkę i obejrzeć jak działa sam mechanizm regulacji i może jednak wymontować samą kratkę i próbować znaleźć jakąś szczelinę przez którą uda się wcisnąć drut, pomanipulować nim bo może się odblokuje, szkoda tej całej roboty dla takiego drobiazgu.
opis demontażu jest gdzieś na forum
co prawda w tej aukcji wygląda na to, że całość to jest tylko do panelu klimy ale widocznie reszta w dół jest odłamana przy "fachowym" demontażu
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 28-06-2010 o 01:04
Stary 28-06-2010, 08:28   #4
eng
Zarejestrowany: 16-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Dokładnie tak jak mówią i piszą koledzy. Zaopatrz się w czas i narzędzia zwłaszcza do wyciągnięcia radia. Potem kilka śrubek pod awaryjnymi i pod uchwytem na kubek i esp no i śrubki wewnętrzne w miejscu gdzie masz radio. Całość wyciągasz i naprawiasz. Mechanizm mógł rzeczywiście się tylko przestawić ew mogła spaść zapadka z tego kółeczka. Często też to pęka. Jakby co mam kilka takich kompletów.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:44.
