Stary 21-02-2010, 00:14   #1
bracho10
Zarejestrowany: 20-02-2010
Model: FORD S-MAX
Domyślnie wibracje przy przyspieszaniu
W moim aucie odczuwam dość wyraźne wibracje przy ostrym przyspieszaniu .
Zmiana i wyważenie kół nic nie zmieniło .
Czy ktoś ma lub miał podobną usterkę ?
michał
bracho10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2010, 01:31   #2
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
Domyślnie Odp: wibracje przy przyspieszaniu
...jakie wibracje...przy jakich obrotach, albo jakiej prędkości?
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 22-02-2010, 07:29   #3
wit007
Avatar wit007
Zarejestrowany: 13-11-2008
Postów: 358
Dwumasa niestety zapewne. Na 5/6 biegu? Przy poniżej 2000 obrotów?
wit007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 07:52   #4
bracho10
Model: FORD S-MAX
Sprawdzałem na drodze ! Zaczyna się gdzieś od 1600 obrotów do co najmniej 3000 na 4,5 i 6 biegu .
Michał
Stary 22-02-2010, 10:51   #5
TZ_TeZet
Zarejestrowany: 20-10-2008
Model: Q7
Silnik: 3,0 TDI
Postów: 43
Miałem podobnie. Dopiero wymiana opon pomogła ... niestety. Przedtem wyważałem opony w cyklach tygodniowych ze 4 razy. Było to tak irytujące, że zainwestowałem 4 koła i dopiero teraz mam tzw. święty spox.
Wydaje się, że moje poprzednie kółka (Fatuba, Futuba, czy jakoś tak) nie trzymały struktury.
Życzę Ci abys odkrył jakiś tańszy powód ....
Pozdr
TZ_TeZet
Ostatnio edytowane przez TZ_TeZet ; 22-02-2010 o 11:25
TZ_TeZet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 15:33   #6
wit007
Avatar wit007
Postów: 358
Dwumasa chyba nie będzie o wiele tańsza...
Stary 22-02-2010, 20:01   #7
simmon
Avatar simmon
Zarejestrowany: 25-04-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 TDCI / 155KM (350NM)
Postów: 52
Ja mam wibracje ja wcisne pedal do podlogi ponizej 1600obr/min, wowczas auto wpada w wibracje w zakresie 1800-2000obr/min. Troche sie chlopaki z V-techu pomeczyli i udalo sie zniwelowac teraz mozna to odczuc ale minimalnie. Niestety u mnie to dwumasa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i predzej czy pozniej piardnie. Ale jak nie 'depcze' (juz sie nauczylem ze jak przyspieszac to nie ciagnac auta od 'dolu') tylko pocigne go zawsze powyzej 2200obr to nie ma tego zjawiska. Zobacz czy styl jazdy cos pomoze jezeli nie to albo dwumasa juz padla, a moze zeczywiscie opony.
simmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 20:04   #8
simmon
Avatar simmon
Model: Galaxy MK3
Postów: 52
Unhappy Odp: wibracje przy przyspieszaniu
No wlasnie czy dwumasa czy oponki i tak drogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez simmon ; 22-02-2010 o 20:06
Stary 22-02-2010, 21:29   #9
krzys3
Zarejestrowany: 30-05-2009
Model: S-max
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 82
Napisał simmon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tez ma ok 2000 na 5/6 lekkie wibracje - to dwumasa, po 60000 moze za szybko. Ale mech powiedzial, ze jak bede trzymal obroty tak powyzej 2200, czyli wlasciwa zmiana biegow, wylaczal i wlaczal silnik z wcisnietym sprzeglem to do 100000 dojedzie. Jak u ciebie te wibry trzymaja do 3000 do dwumasa sie juz konczy zdecydowanie.
Pozycz kola od kolegi i zobacz tez beda wibracje. Wibracje od opon sa inne. A te co masz zapewne takie metaliczne.
krzys3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 21:52   #10
larry6
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: ford s max
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 11
do kloegi bracho10 . czy wibracje przenosza sie na kierownice? bo ja mam podobnie przy obrotach od 2000 do 3000 na kierownicy wyrazne drgania przy spokojnej jezdzie , jak szybciej jade jest ok moze to opony?? pozdro
larry6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:26.
