Stary 01-12-2009, 16:01   #11
Łukasza
Zarejestrowany: 29-07-2007
Model: Focus X100
Postów: 222
Domyślnie Odp: Toporna skrzynia biegów
Regulowane + smarowane i mechanik mowil, ze ladnie chodzily. Nie byly zmieniane.
Pewnie najprosciej tez gdybym obejrzal jakiegos focusa w komisie podczas jazdy bo moze ta jazda seatem mi narobila burdelu w glowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łukasza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2009, 16:22   #12
fantomak
Zarejestrowany: 24-09-2008
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
A jak reguluje się linki przy skrzyni biegów? Jakiś opis, link, bo też się nad tym zastanawiałem, poza tym jest tam dość ciężki dostęp
fantomak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2009, 16:22   #13
sebapl01
Avatar sebapl01
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 2.0TDCi 140KM
Postów: 329
Napisał Łukasza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To i tak dobrze, że nie chciałeś się przejechać nowym Audi A6-dopiero byś miał powody do narzekania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba byś już dawno skrzynię z osprzętem wymienił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sebapl01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2009, 18:05   #14
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
W malo jakim samochodzie 1 wchodzi dobrze , bo nie jest ona synchronizowana.
A nawet jak wchodzi to potem szybko skrynia zalicza glebe.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2009, 08:14   #15
Łukasza
Model: Focus X100
Postów: 222
U mnie najgorzej chodzi stwierdziłem dwójka jakby podczas wrzucania zachaczała delikatnie. Jedynka faktycznie jak mówi Tomi - gdy zatrzymuje auto do 0 i wrzucam ją to nawet ładnie wchodzi (już nie wrzucam w czasie jazdy). No i jest to zależne od temperatury gdy jest zimniej gorzej wchodzą biegi (ciężej) a gdy cieplej na dworze i auto się rozgrzeje też lepiej chodzi czy to jednak olej?
Stary 02-12-2009, 11:57   #16
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
Łukasza poczytaj to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2009, 17:41   #17
Seweryn
Avatar Seweryn
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 TDCi 90 kM
Postów: 200
Napisał tomiscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wybacz przyjacielu ostre słowa ale bredzisz okrutnie. Niezsynchronizowana to była jedynka w maluchu tak jak wsteczny. Ja bardzo często wbijam jedynkę gdy wiem,że zaraz się zatrzymam i będę chciał sprawnie ruszyć.U mnie jedynka chodzi dobrze - gorzej ze wstecznym, za każdym razem z większym lub mniejszym zgrzytkiem.
SewerynR
Seweryn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2009, 17:47   #18
bebran
Zarejestrowany: 25-01-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 45
witam
dołącze sie do tematu ponieważ mam takie obajwy od 1 listopada kiedy byla temperatura na minusie wrzucenie 1 i 2 wyglądało tak jaby biegi zamarzły i nie chcialy sie ruszać, na ciepłym silniku jest OK.
mechanizm w kabinie mam przesmarowany ale nie wiem jak to wygląda w komorze silnika? pytanko do FANTOMAK?
po sciągnieciu obudowy filtra powietrza mamy już dostęp do tych linek czy trzeba je sciągnąc ze skrzyni, czy pryskałes z góry sprayem?
jak to nie pomoże to myśle nad wymiana linkek ale na uzywki bo nowe ponad 300zł nie stac mnie teraz:-(
bebran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2009, 21:12   #19
Łukasza
Model: Focus X100
Postów: 222
Też chętnie posłucham jak dostać się do tego mechanizmu przy filtrze. A samemu da się sprawdzić poziom oleju i ew. go dolać? (jak?)
Stary 02-12-2009, 21:27   #20
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Po zdjęciu obudowy jest dostęp do wodzików na skrzyni. W przypadku skrzyń do diesla (pewnie te od benzyn 1.6 i 1.8 też tak mają) jest mechanizm regulowania. Przy zakończeniu wodzika na wybieraku skrzyni jest przycisk po naciśnięciu którego linka robi się luźna. Najpierw trzeba "przelecieć" wszystkie biegi, potem nacisnąć oba przyciski i poruszać drążkiem aby ustawić go na środku. Ja dodatkowo ruszam wybierakiem sprawdzając czy leży luźno.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:11.
