Stary 23-04-2010, 18:47   #1
mmondeo
Zarejestrowany: 23-07-2009
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2002-2003
Postów: 38
Domyślnie sterownik wtryskiwaczy
Witam wszystkich. Byłem ostatnio na diagnostyce i zdiagnozowano błąd sterownika wtryskiwaczy - objawia się tym, że auto czasem nie chce zapalić ( rzadko - raz, dwa w tygodniu) za drugim razem już odpala nie świeci się żadna kontrolka . Diagnosta mówił że to jakaś usterka elektroniczna np. przekaźnik , brak masy itd. Czy ktoś z Was przerabiał ten temat . 2,0tdci 130km 2002 r . Pozdrawiam.
mmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 23:47   #2
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Domyślnie Odp: sterownik wtryskiwaczy
Układ sterowania jest dwu modułowy i składa się z ECU i sterownika wtryskiwaczy. Gdybyś chciał go badać/wymieniać znajdziesz go za nadkolem po stronie kierowcy.
Problemy z odpaleniem daje też czujnik położenia wałka rozrządu.
FORD Club Polska
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2010, 08:11   #3
mmondeo
Model: MK3
Rocznik: 2002-2003
Postów: 38
Zauważyłem że pali bez problemu jak jest włączona klimatyzacja, zrobiłem test i włączyłem ogrzewanie tylnej szyby zamiast klimatyzacji - auto pali bez problemu. Według moich obserwacji pod obciążeniem podczas rozruchu błąd nie występuje.Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy za wszystkie wskazówki z góry dziękuję.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:25.
