10-12-2005, 16:15 | #1 |
Zarejestrowany: 10-12-2005
Postów: 6
Czujnik temperatury zaginiony w akcji ;) Escort 93 1.8 16V
Witam wszystkich zainteresowanych tematem, otóż nabyłem Escorta rok 93 motor
1,8 ZETEC i mam mały problem nie działa mi na desce wskaźnik temperatury, poprzedni właściciel pokazał odpięty pojedynczy kabel zakończony takim "gumowym kapturkiem" po dotknięciu masy temp. na desce idzie do góry, obszukałem dziś okolice tego kabelka niestety nie mogę odnaleźć miejsca gdzie go podpiąć, w archiwum znalazłem informacje ze podobno czujnik jest w termostacie, u mnie są dwa czujniki dwuprzewodowe podłączone jeden z góry drugi z boku po ukosie. Może któryś w was miał do czynienia z podobnym przypadkiem i podzieli się informacją gdzie podpiąć ten kabel. Pozdrawiam Gregory |
10-12-2005, 17:55 | #2 |
podłącz do tego z boku po ukosie. Musisz tylko dorobić mase do tego czujnika. Kolejność nie ma znaczenia(chodzi o styki).
A tak w ogóle to te czujniki masz podłączone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Troche dziwny ten kabelek jesli miałby być od wskazań temp. silnika w zegarach. |
10-12-2005, 21:28 | #3 |
Postów: 6
Też mnie to trochę zdziwiło, oba czujniki są podłączone do instalacji dwużyłowymi przewodami ten wolny idzie w wiązce z kablami do czujnika na wężu gumowym przypuszczalnie do termika od włączania wentylatora.
Jutro spróbuje podłączyć tak jak piszesz. Dzięki za informacje Pozdrawiam Gregory |
10-12-2005, 21:39 | #5 |
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
Ten lużny kabelek ja też mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jest on od czujnika temperatury pokazywanej na desce ale jest jedno ale..........ten kabelek jest wykożystany tylko w silnikach CVH,w 16V nie ma zastosowania,jest to jeden z wielu "bezpańskich kabelków" w Escortach,u mnie do czujnika dochodzą dwa kabelki zakończone kostką,u Ciebie też tak powinno być.Oczywiście można go wykożystać do podłączenia czujnika,będzie działać ale pod warunkiem że czujnik masz ok.
A i jeszcze jedno: kabelek o którym mowa jest koloru brązowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
10-12-2005, 21:50 | #6 |
Postów: 6
Sławek wentylator działa, sprawdzone przed zakupem autko 20 minut na podwórku stało z włączonym silnikiem, cierpliwie czekałem na włączenie wiatraczka, bałem sie ze niedziałający wskaznik może być przykrywką poważniejszego problemu.
Dzięki Andrzej za podpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak już pisałem jutro się biorę za testy w pierwszej kolejności, zrobię zworkę na kostce przy czujniku, jak nie pomoże to wtedy będę kombinował z tym wolnym kabelkiem. Z dwojga złego wole padnięty czujnik. Ale tu się rodzi kolejne pytanie czy były montowane różne czujniki czy jest tylko jeden typ. Mam przed sobą książkę wydawnictwa AUTO "Ford Escort od 1990" niestety mało w niej informacji na ten temat :| . Pozdrawiam Gregory |
11-12-2005, 10:56 | #7 | |
Zarejestrowany: 21-06-2004
Model: Ka
Silnik: 1,3
Postów: 154
MARIUSZ |
12-12-2005, 19:14 | #8 |
Postów: 6
Problem rozwiązany, padnięty czujnik temperatury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziękuje wszystkim za rady i okazaną pomoc. A tak swoją drogą niezła zmyłka z tym dodatkowym kabelkiem...
pozdrawiam Gregory |
13-12-2005, 15:21 | #9 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 06-10-2004
Model: Mondeo MKIII
Postów: 208
a ja mam takie pytanko czy zamiast wskaźnika na desce mozna podpiąć pod ten czujnik termometr tak zeby pokazywał dokładną temperature ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo MKIII 2005 r. 2.0 TDCi |
14-12-2005, 11:05 | #10 |
Model: Ka
Silnik: 1,3
Postów: 154
Watpię, przecież czujnik temperatury może być inaczej wyskalowany niż termometr, ale pewny nie jestem.
MARIUSZ |
