Stary 23-05-2016, 06:14   #91
mali1986
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 26-01-2013
Silnik: 1.6 PB
Postów: 64
Domyślnie Odp: Metaliczne stuki przy odpalaniu i gaszeniu silnika. Dwumasa czy może coś innego?
U mnie pojawił się metaliczny dźwięk tylko wtedy gdy wrzucę na luz i puszczę sprzęgło.
Auto nie szarpie, przy gaszeniu nie wali, nie trzęsie, biegi wchodzą poprawnie.
Mechanik który go oglądał (wątpię w jego diagnozę bo trwała ok. 1h) stwierdził iż to dwumasa i komplet sprzęgła z dwumasą i robocizną będzie u niego kosztować ok. 2800 zł.
Moim zdaniem facet chce mnie naciągnąć.
Proszę o pomoc
mali1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2016, 12:40   #92
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
A jak Ci można pomóc? Naprawdę zdalnie to nikt za Ciebie nie zajrzy pod maskę, ani nie wejdzie pod auto i nie sprawdzi np. poduszki(drążka reakcyjnego) stabilizującego silnik.
Np. mogło się wykręcić mocowanie metalowej rury (turbina - intercooler) wtedy też na wolnych obrotach i na luzie słychać metaliczny dźwięk.
Jak wyobrażasz sobie pomoc?
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2016, 08:48   #93
yrdn
Avatar yrdn
Zarejestrowany: 02-05-2011
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 9
Czy to dwumasa?: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Podłączę się pod temat dwumasy lub może nie dwumasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od ok 2 tygodni zaczęło coraz bardziej zaczęło hałasować jak na filmiku. Na niższych biegach i na luzie słychać najwyraźniej.
Auto jeździ dobrze ( wczoraj nim się przejechałem, bo zasadniczo jeździ żona), przyspiesza i nie szarpie. Wracając z zakupów z marketu budowlanego (kibel, umywalka, szafka, trochę cięższych rzeczy, wózek, żona i mój duży półroczny synek, jadąc pod górkę spokojnie przyspieszał do 110-120 - jak muł bio to 90KM ale jechał.
Auto ma niecałe 180 tysięcy km, od nowości nie wymienialiśmy sprzęgła - żona jeździ wyjątkowo dobrze jak na kobietę :-D. Rok 2009 silnik 1.6 tdci 90km.
Czy jest opcja żeby nie była to dwumasa? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit:
Nie jest to dwumasa - sprzegielko klimy i luzy na kole pasiwym kompresora. ozdr
Ostatnio edytowane przez yrdn ; 18-06-2016 o 00:24
yrdn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2016, 22:48   #94
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
A co, rozleciała Ci się tarcza? Gumowe elementy masz całe czy wypalone? Jak luźne koło, to co, łożysko się zesra...o?
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2016, 19:01   #95
gizio
Zarejestrowany: 22-07-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 9
ściągnij chłodnicę intercoolera będziesz miał wtedy dostęp do alternatora-między alternatorem a wałkiem napędowym jest łącznik zobacz czy nie wykręciły ci się śruby trzymające. Miałem ten sam problem już mi ręce opadły bo nie wiedziałem już co taki stukot jakby zwory padały dobrze że pokrywy silnika nie ściągnąłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez gizio ; 23-06-2016 o 19:25
gizio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2016, 11:19   #96
robo314
Zarejestrowany: 15-10-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 TDci FX
Postów: 9
czy ma ktoś dokładny numer części poduszki do 1.6 tdci 110KM mk2 2005?
Pytałem u mnie w sklepie ale znaleźli kilka szt o różnych numerach części (tacy fachowcy)
robo314 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2016, 17:17   #97
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Napisał robo314 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz dokladnie o ktora chodzi bo sa 3
Stary 10-03-2017, 07:38   #98
jarekwalus78
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: fusion,focus II
Silnik: 1.4 TDCi,1.8 TDCi
Rocznik: 2006,2009
Postów: 100
Witam.Sprzęgło luka wytrzymało ok. 80 tys. km. Zastanawiam się teraz nad sahsem, co o tym myślicie? Jakieś opinie na temat sahsa mile widziane.
jarekwalus78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2017, 10:19   #99
renacia20
Imię: Renata
Zarejestrowany: 12-03-2017
Question Odp: Metaliczne stuki przy odpalaniu i gaszeniu silnika. Dwumasa czy może coś innego?
Witam ja mam inny problem... od jakiegoś czasu trze koło przy hamowaniu i skręcaniu (prawe przednie). Mam forda Focusa 2011. Mechanik twierdzi że klocki i tarcze są ok. oczywiście sytuacja ta nie powtarza się za każdym razem... co powinni jeszcze sprawdzić
renacia20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2017, 15:39   #100
Pablo1992
Zarejestrowany: 16-12-2011
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 16
Witam , chciał bym się upewnić , posiadam focusa MK2 1.8 tdci 115 km z roku 2007 , jest to mieszanka przed i po lifta , wnętrze lift buda przed lift i wiem że w po liftach były 6 skrzynie biegów a u mnie jest 5 , i pytanie czy różnią się od siebie 5 i 6 biegowa pod względem montażu dwumasy? pytanie dotyczy tego kompletu : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pablo1992 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:27.
