Stary 16-02-2017, 10:51   #11
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 464
Domyślnie Odp: Wymiana wiązki silnika po małym porzaże
Na pewno różnią się w zależności od wersji silnikowej 1.6 jest ciut inna niż do 1.8.
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 11:00   #12
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Napisał Harisonl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiązka AM5T-14K733 KDA
wiązka komory silnika zamienia się na AM5T-14K733-KJA i stosowana jest w
  • Od: 07-12-2009 Do: 15-04-2010 Focus 2008-, Z Silnikami Diesla, LHD, Wyprodukowany w Walencji, (-) Style ECO 99 SIP, Z IVD/TCS/ABS
  • Od: 07-12-2009 Do: 15-04-2010 Focus 2008-, Z Silnikami Diesla, LHD, Wyprodukowany w Walencji, (-) Econetic - SIP, Z IVD/TCS/ABS
  • Od: 07-12-2009 Do: 15-04-2010 Focus 2008-, Z Silnikami Diesla, LHD, Wyprodukowano w fabr.w Saarlouis, (-) Econetic - SIP, Z IVD/TCS/ABS
  • Od: 07-12-2009 Do: 15-04-2010 Focus 2008-, Z Silnikami Diesla, LHD, Wyprodukowano w fabr.w Saarlouis, (-) Style ECO 99 SIP, Z IVD/TCS/ABS
  • Od: 07-12-2009 Do: 15-04-2010 Focus 2008-, Z Silnikami Diesla, LHD, Wyprodukowano w fabr.w Saarlouis, (-) Style Eco, Z IVD/TCS/ABS
  • Od: 07-12-2009 Do: 15-04-2010 Focus 2008-, Z Silnikami Diesla, LHD, Wyprodukowany w Walencji, (-) Style Eco, Z IVD/TCS/ABS
a ta wiązka z allletoanio jest od starszego modelu do 12/2007 i to z wersji angielskiej , a tam kabelki są trochę inaczej porozkładane.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 18-02-2017, 17:53   #13
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
rozbierz to co u ciebie i zobacz co sie popaliło, moze wiązke wystarczy poizolować, ew wymienic pojedyńcze kable.
Skrzynki różnia sie obsadzeniem wg wyposażenia, i wiązki też.
Stary 26-02-2017, 14:15   #14
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 464
Witam, auto naprawione. Jedyne z czym mam problem to przed pierwszym odpaleniem wymieniłem filtr paliwa zalałem go ropą zgodnie z poradnikami z forum. Auto odpaliło, pochodziło z minutę potem zgasło. I już nie udało mi sie go uruchomić. Podejrzewam zapowietrzony układ. Oby to nie było coś gorszego. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za rady jak zawsze były pomocne.
Stary 26-02-2017, 21:43   #15
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
a co z immo?
Zapowietrzyłeś, odpowietrz porządnie układ.
Stary 27-02-2017, 05:38   #16
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 464
Moglbys rozwinac mysl o immo? Co do odpowietrzenia to nie bardzomam jak to zrobic w warunkach domowych. Niechce psikac plakiem. Filtr paliwa mam zalany na maksa. Dzieje sie tak jakby pompa niechciala zassac paliwa.moze faktycznie immo cos blokuje. Tylko zastanawia mnie czemu nieruszalem zegarow pcm pompy. No chyba ze cos sie rozkodowalo samoistnie.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 27-02-2017, 07:49   #17
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Popraw, bo w oczy kole, - pożar/ pożarze.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2017, 07:59   #18
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 464
Domyślnie Odp: Wymiana wiązki silnika po małym pożarze
Racja ale nie wiem gdzie to się zmienia.
Ostatnio edytowane przez Harisonl ; 27-02-2017 o 08:04
Stary 27-02-2017, 08:09   #19
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Wracając do immo. Nierozpoznane immo jest sygnalizowane szybkim miganiem diody na zegarach w pozycji II stacyjki. To ta dioda która powoli miga po wyłączeniu zapłonu i gaśnie po zapłonie.
Stary 27-02-2017, 08:31   #20
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 464
W pierwszym poście już poprawione. Jednak na zmianę tytułu jest ograniczony czas i już się nie zmienia. Tylko admin może zmienić temat w tym temacie. Sprawdzę tą diodę i dam znać co i jak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:34.
