Stary 15-06-2020, 17:11   #1
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Domyślnie 1.8 pb, nie łączy z pc, forscan nie wykrywa, podszaruje silnik.
Jak w temacie. Komp nie wykrywa mi mondka. W sumie dawno się nie wpinalem ale jakies pół roku temu było ok. Chciałem się podpiąć bo podszaruje poniżej 2000 ( po remoncie+ nowe świece, kable, cewka) wcześniej nie było problemów dopiero teraz się pojawił. Auto jest po remoncie jakieś 3kkm i nic się nie działo, olej na dotarciu był wymieniony po tysiącu km.
Edit.
Problem szarpania rozwiązałem. Jakąś menda się wslizgla i wbiła ząbki w kabel. Na szczęście starych kabli od groma więc wymiana załatwiła sprawę. Niestety walczę z połączeniem przez obd...
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 15-06-2020 o 19:08
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2020, 19:07   #2
peteypee
Postów: 1,295
Domyślnie Odp: 1.8 pb, nie łączy z pc, forscan nie wykrywa, podszaruje silnik.
Pcm?
Stary 16-06-2020, 17:01   #3
peteypee
Postów: 1,295
Up.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:57.
