19-08-2016, 20:55 | #1 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-08-2016
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.6 16v
Nie gasnąca Kontrolka Oleju
Witam serdecznie sporo szukałem na necie na temat nie gasnącej kontrolki oleju i nic większej odpowiedzi nie znalazłem.
Piszę gdyż może Wy mi pomożecie bo w niedzielę mam wyjazd i nie wiem co mam robić i czy sam coś poradzę temu. A więc tak wracając z trasy przed samym domem na skrzyżowaniu zgasło mi auto i już niestety nie odpaliło. Po dłuższym kręceniu odpalił ale świeci się teraz kontrolka od oleju( poziom jest dobry na bagnecie) czy to może być czujnik ciśnienia oleju ?? Czy co to może być gdyż mechanika o tej porze jest ciężko. Dodam że ostatnio został wymieniany olej,świece,przewody jak i cewka a także rozrząd z pompą wody. Proszę o pomoc co to może być. |
19-08-2016, 21:00 | #2 |
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Odp: Nie gasnąca Kontrolka Oleju
Olej z filtrem? Może jakiś filtr trefny.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
19-08-2016, 21:07 | #3 |
Imię: Sebastian
Silnik: 1.6 16v
Olej był wymieniany z Filtrem Oleju jakieś 3tygodnie temu.
Tyle że przez ten czas bardzo dobrze silnik pracował. A rozrząd robiony tydzień temuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
19-08-2016, 21:22 | #4 |
To nie trzeba szukać w necie, tylko przy silniku przyczynę niegasnącej kontrolki zlokalizować.
Kontrolka świeci sie wtedy, jak nie ma cisnienia oleju na pracującym silniku, jak uszkodzony czujnik ciśnienia oleju, jak przetarł się kabel dochodzący do czujnika, i robi zwarcie do masy. Aby sprawdzić, czy jest cisnienie oleju, należy wykręcić czujnik, i w jego miejsce wkręcić manometr mechaniczny na giętkim przewodzie na końcu z gwintem takim jak ma czujnik. Jazda bez ustalenia przyczyny, może zakończyć się potężną awarią, z wymianą silnika wlącznie. |
20-08-2016, 08:00 | #5 |
Imię: Sebastian
Silnik: 1.6 16v
Wymieniony został czujnik ciśnienia oleju i niestety dalej jest to samo więc gdzie mogę dalej szukać ??
20-08-2016, 08:13 | #6 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
zmierz ciśnienie oleju
20-08-2016, 08:56 | #7 |
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Ile auto ma już nalotu,
Jaki olej został wlany w czasie ostatniej wymiany? Bump: Na twoim miejscu nie odpalałbym już auta, jak mi migała kontrolka oleju (walnięty czujnik) to od razu auto na pobocze, laweta i do mechanika.... |
20-08-2016, 09:41 | #8 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 27-02-2016
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 431
Ok, wymieniłeś czujnik, ale czy po odpięciu go w ogóle i umieszczeniu tak, że na 100% nie zwiera do masy kontrolka zgasła? Jeśli tak to auto do mechanika od ręki. Jeżeli nie zgaśnie szukaj zwarcia w wiązce.
Passat B1 -> Audi 80 B4 ABT -> Leon 1P BSE - Focus III 1.6 TDCI Ostatnio edytowane przez Szymon_Zy ; 20-08-2016 o 09:45 |
22-08-2016, 21:58 | #9 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Witam , ja mam pytanie z podobnej kategorii . Po odpaleniu czasem mruga mi jakaś kontrolka . Bardzo rzadko esp , okazyjnie ładowanie , ale właściwie przy każdym odpaleniu mruga mi kontrolka oleju . Jest to bardzo krótkie mrugnięcie , takie że ledwo się zapali i już gaśnie , trzeba patrzeć na zegary , żeby zauważyć . Powinienem się martwić ?
23-08-2016, 00:22 | #10 |
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Coś z elektryką, zimne luty?
