26-09-2014, 07:49 | #1 |
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
2.5 v6 szybko się przegrzewa
Witam. Od dwóch miesięcy jestem posiadaczem fajnie mruczącego kociaka ale niestety mam mały problem, ponieważ po przejechaniu 10 km około w mieście autko zaczyna się przegrzewać. Objawia się to włączaniem wentylatorów chłodnicy praktycznie co skrzyżowanie (tylko w mieście). Dodam, że temperatura na desce rozdzielczej nie dochodzi nawet do połowy a owe wiatraczki się już włączają. Gdzie szukać problemu ? Zabrudzony układ chłodzenia? Padnięta pompa wody? Czy może któryś z czujników podaje błędną temperaturę do sterownika?
Może ktoś miał taką przypadłość u siebie, sugestie mile widziane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PS. Jeszcze dopytam, ponieważ czeka mnie wymiana cieczy chłodzącej, czy taki oto specyfik będzie dobry ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Podobno wchodzi 10 litrów do układu a że "V" nie lubi wysokich temperatur to nie chcę oszczędzać na takich sprawach, stąd pytanie czy się to nada ? Pozdrowienia Ostatnio edytowane przez Patt MelodyZ ; 26-09-2014 o 08:06 |
26-09-2014, 08:41 | #2 |
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Odp: 2.5 v6 szybko się przegrzewa
-podepnij pod kompa i sprawdz błędy
-raczej czujnik temperatury na zegary do wymiany skoro pokazuje mniej niz połowa a wiatraki startują lub cos z zegarami ale to mniej prawdopodobne -co to przegrzewania to może byc problem z tymi elementami co napisałeś lub dodatkowo nie do końca otwierający się termostat,wypłukać układ też nie zaszkodzi tym bardziej że masz zamiar wymieniac płyn -płynu to bym narazie nie wymieniał dopiero po usunieciu usterki Ostatnio edytowane przez krystian1410 ; 26-09-2014 o 08:56 |
26-09-2014, 09:36 | #3 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Zrób test na CO2 w układzie chłodzenia...może spaliny walą do płynu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby Bóg wolał przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach. "...Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców..."Colin McRae |
26-09-2014, 09:43 | #4 |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
A jak albo gdzie taki test można przeprowadzić? Jeżeli walą do płynu to już po uszczelce pod głowicą rozumiem ?
Ostatnio edytowane przez Patt MelodyZ ; 26-09-2014 o 09:45 |
26-09-2014, 10:21 | #5 | |
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
W każdym lepszym warsztacieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Możesz wpaśc np do Nas do SzczecinaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-09-2014, 10:26 | #6 |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Rysy, tzn ?
A do Szczecina mam pół Polski, więc niestety odpada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
26-09-2014, 10:39 | #7 | |
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
26-09-2014, 11:17 | #8 |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
No nie sprawdzałem, dzisiaj jak wrócę z miasta to 'wymacam'.
Chodzi o wężyk nr 15 ? http://www.mondeoklubpolska.pl/foto/...c/mondeo3m.jpg |
26-09-2014, 11:49 | #9 | |
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Ostatnio edytowane przez krystian1410 ; 26-09-2014 o 17:29 |
26-09-2014, 14:29 | #10 |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Sprawdzałem przed chwilą na 'zagrzanym' silniku i tam przy zbiorniczku cieczy ten dolny, gruby wąż jest miękki a z tych dwóch cieńszych (podejrzewam że to odpowietrzenie) jeden był twardszy a drugi miękki. Tam przy termostacie ten większy wąż też był miękki. Jakieś sugestie co dalej sprawdzić?
