Stary 14-12-2016, 07:28   #1
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie Blokuje się prawe przednie koło, przerwy w przekazaniu napędu.
Cześć.
Ciężko wyjaśnić, co się dzieje. Mam wrażenie, że nie zawsze działa mi napęd na prawe przednie koło, jakby wracał i znikał. Pod pedałem gazu czuję, że ciągnę to koło, jak na moment napęd wraca, to czuję to na kierownicy, bo lekko mi ją wyrywa, uczucie jakby samochód pływał. Przy tym mocno ściąga samochód w prawą stronę. Nie są to hamulce. Objaw pojawił się, jak wygrzmociłem w dziurę(ciężarówka wymusila pierwszeństwo, uciekałem na "pobocze" i akurat w tym miejscu była piękna wyrwa, prędkość jakoś między 20-30km/h, bardziej zwolnić już nie zdążyłem). Co tam mogło się spartolić? Przegub? Mechanizm różnicowy w skrzyni, jakiś element zawieszenia? Komuś się coś takiego przytrafiło? Nawet nie mam kiedy sprawdzić na własną rękę co się dzieje, muszę dać auto do mechanika, ale nie wiem na co się szykować.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2016, 07:40   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: Blokuje się prawe przednie koło, przerwy w przekazaniu napędu.
gdyby przegub to by walił jak głupi
mechanizmu różnicowego nie podejrzewam, bo musiałbyś ładnie koło rozwalić żeby to tam poszło wszystko... hmm trzeba na podnośnik i zobaczyć, ciężko powiedzieć
jak ściąga, to geometria dostała w bary, do sprawdzenia drążki, wahacze, stabilizator
Stary 14-12-2016, 07:51   #3
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Czyli bardziej elementy zawieszenia? Kurde nowy wahacz tam mam, jak szlag go trafił, to wyjdę z siebie. Ogólnie żadnego hałasu nie ma, drgań też nie, tlko właśnie to "ciężkie" koło i ściąganie na prawą stronę. A pęknieta sprężyna mogłaby coś takiego robić? Chociaż wizualnie nie widać, aby coś w niej nie grało.
Xperia Z1 tap tap
Stary 14-12-2016, 08:14   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
no jak ściąga, to znaczy że są różne opory toczenia.
sprawdź oponę, ciśnienie w kołach ( może uleciało po dziurze ? )
w ostateczności coś się wygięło ( geometria ) i koła tak jak napisałem wyżej, mają różne opory toczenia. coś walnęło i to zdrowo, jak ściąga. Sprężyna też mogłaby być. trzeba sprawdzić wszystko tak naprawdę łącznie z geometrią.
Stary 14-12-2016, 08:16   #5
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Ciśnienie nie, sprawdzałem. Ja już po uderzeniu miałem wrażenie, że coś nie gra, ale było zimno, mokro i ciemno, więc nic nie mogłem zrobić. Dobra, dzięki za wskazówki. Jak będę wiedział co się rozsypało, to dam znać.
Xperia Z1 tap tap
Stary 14-12-2016, 08:38   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
a nie huczy ci coś ? może łożysko w d dostało ?
Stary 14-12-2016, 08:39   #7
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
No właśnie nie buczy nic, nie nagrzewa się nadmiernie itp. Dlatego nie mam pojęcia czego się łapać, bo to wykracza poza moją wiedzę.
Edit: byłem na szarpakach, nic nie wyszło, wszystko sztywne. Diagnosta mówi, żebym jechał sprawdzić opony i zbieżność, bo on nic nie widzi. No to szukam czasu i jadę wszystko zbadać.
Ostatnio edytowane przez mojmistrz ; 14-12-2016 o 10:50
Stary 14-12-2016, 11:01   #8
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Koło masz pewnie cofnięte.5mm różnicy i już będzie równica. Geometria wykaże, ale wymiana u mechanika, po wymianie jeszcze raz na geometrie. Jak gość będzie spoko to w cenie, po naprawie Ci ustawi.
Pewnie trzeba będzie rozkręcić wszystko, amortyzator, wahacz
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2016, 11:09   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
bardzo możliwe że dostało w zad i się poprzestawiało, kąty już nie te i ściąga
Stary 14-12-2016, 11:22   #10
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Muszę teraz znaleźć czas na to wszystko, bo jak na złość kocioł w robocie. Mam nadzieję, że nie szarpnie mnie to nadmiernie po kieszeni :/
Xperia Z1 tap tap
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:36.
