Stary 05-07-2015, 21:50   #1
marco1980
Zarejestrowany: 06-12-2010
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Domyślnie wentylator klimatyzacji przestał działać
w mojej foczce przestał działać wentylator klimy. Powoduje to, że ona działa 15 minut (max) a potem puszcza już ciepłe i do tego śmierdzące powietrze.
Rozumuje że to efekt przegrzania się sprężarki, choć czy tak jest to nie wiem. Teraz profilaktycznie nie załączam klimy. Żal tyłek ściska zwłaszcza jak za oknem 36 stopni.
Moje pytanie: Co może być przyczyną i jak ustalić? Znajomi podpowiadają mi abym zaczął od najprostszych spraw - bezpiecznik, prąd w kostce przy wentylatorze. Jeśli rzeczywiście to jaki bezpiecznik odpowiada za wentylator klimy?
marco1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2015, 03:13   #2
Veris
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-02-2015
Model: Fokus Hatchback mk2
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115KM
Postów: 198
Domyślnie Odp: wentylator klimatyzacji przestał działać
A czynnik klimy masz full nabity ?
Veris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2015, 07:00   #3
marco1980
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Tego nigdy nie będę pewny. Jednak w sobotę 27.06 byłem na kontroli, gdyż już dziwnie pracowała. Wynik badania - brak ubytku czynnika, układ szczelny. Badanie kombajnem - Magneti Marelli.
Oczywiście od tego czasu mogło się coś rozszczelnić ale chyba bym coś widział na silniku. Poza tym, jak pisałem, problem choć mniejszy, był już wcześniej.
Stary 12-07-2015, 20:02   #4
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Miałem podobny problem dwukrotnie. Pierwszy raz - bezpiecznik 30A, duży. Drugi raz - piny we wtyczce zespołu wentylatora/ów nie łączyły. Widać gołym okiem, że są okopcone.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2015, 21:12   #5
nobilitas
Zarejestrowany: 15-06-2015
Model: MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 99
Postów: 15
Domyślnie Re: wentylator klimatyzacji przestał działać
Sprawdź bezpieczniki, druga sprawa jest taka (nie wiem jak dokładnie w tym modelu) jeżeli ilość czynnika chłodzącego spadnie poniżej 50% przestaje włączać się wiatrak i a wtedy tez sprężarka.
nobilitas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2015, 21:46   #6
marco1980
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Dziękuję za odpowiedzi. Okazało się dzisiaj u mechanika, że komputer pokazuje błąd czujnika nawiewu. Wcześniej były sytuacje, że w zimie zamiast grzać zaczynało nagle wiać zimne powietrze. Ale zdarzało się to bardzo rzadko. A teraz w lecie regularnie wyłącza całą klimę.
Zalecono mi sprawdzenie czy nie ma gdzieś zwarcia. A potem, jeśli nie ma to wymiana. Problem tylko w tym, że w necie wcale nie łatwo znaleźć tę część.
Ostatnio edytowane przez marco1980 ; 16-07-2015 o 21:55
Stary 23-07-2015, 17:29   #7
marco1980
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Odłączyłem akumulator. Błąd się najwyraźniej skasował i wszystko działa bez zarzutu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:35.
