Zamknięty Temat
Stary 06-07-2012, 17:55   #1
SeeSoon
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 02-07-2012
Model: Focus kombi GHIA
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 24
Question Klimatyzacja Nagle Przestałą działać!
Witam! jestem nowy i od razu przejdę do rzeczy, w styczniu kupiłem swoją pierwszą foczkę jakieś 2 miechy temu pojechałem nabić klimę (bez sprawdzania jej, przewodów itp) była odłączona kostka od sprężarki. Do dzisiaj klimatyzacja chodziła jednak jak wracałem do domu miałem ją włączoną i nagle przestało dmuchać zimne powietrze a kontrolka A/C miga pulsacyjnie co chwilę, przy wyłączeniu i ponownym włączeniu nie słychać tego charakterystycznego cyknięcia sprężarki. jaka może być przyczyna, czy to nieszczelne przewody i wyciekł czynnik?
Proszę o pomoc
Ostatnio edytowane przez SeeSoon ; 06-07-2012 o 18:01
SeeSoon jest offline
Stary 06-07-2012, 18:11   #2
alex830
Zarejestrowany: 05-07-2012
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 96
Domyślnie Odp: Klimatyzacja Nagle Przestałą działać!
Na samym początku sprawdz bezpieczniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
alex830 jest offline
Stary 06-07-2012, 18:20   #3
SeeSoon
Imię: Dawid
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 24
wszystkie bezpieczniki wygladaja ok
Stary 06-07-2012, 19:31   #4
salom
Sam nie zdiagnozujesz usterki, bez serwisu klimatyzacji się nie obejdzie, najlepiej jedż tam gdzie nabijali podłączą maszynę , u mnie podobnie ,nabijałem w kwietniu i już nie działa, jadę w poniedziałek tam gdzie nabijali, zadzwoniłem najpierw, kazali przyjechać, sprawdzą i dobiją, bo napewno czynnika ubyło.
Stary 07-07-2012, 04:20   #5
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Przedewszystkim bardzo kiepski opis przypadku!!!!
Ale...
Klimatyzacja - diagnozowanie usterki
i napisz jaką masz klimatyzację!!!! manualna czy elektroniczna
mjprzem jest offline
Stary 09-07-2012, 20:54   #6
SeeSoon
Imię: Dawid
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 24
Klima manualna, jutro chyba wybiorę się do serwisu klimatyzacji gdzie ją nabijałem i sprawdzę co jest nie tak bo w te obecne upały bez klimy nie da się żyć ;/
Stary 10-07-2012, 07:01   #7
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
takiego przypadku jeszcze nie bylo..moze spalone sprzeglo od sprezarki...albo bezpieczniki lub przekaznik. Najpierw wszystko posprawdzaj bo to raczej typowa elektryczna usterka i powinna byc bardzo prosta do usuniecia.
Stary 10-07-2012, 07:36   #8
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Nikt nie jest wróżką żeby pomóc po takim opisie.
Tematów o klimatyzacji na forum jest masa, proszę użyć wyszukiwarki na przyszłość.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
jvc jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:20.
