Stary 11-05-2013, 19:21   #1
gikeryooo
Zarejestrowany: 13-12-2010
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1997
Postów: 16
Domyślnie Dym z hamulców po wymianie tarcz
Moje auto przez ostatnie 9 miesięcy było użytkowane sporadycznie (przejażdżka około 20 km na dwa tygodnie) ponieważ miałem służbówkę . Podczas jednego z "przepalań" w zimie zacząłem czuć bicie na kierownicy podczas hamowania i bicie to narastało z upływem przejechanych kilometrów. Postanowiłem wymienić tarcze hamulcowe lecz bez klocków, ponieważ klocki wymieniałem ok 1000 km temu. Mechanik który zmieniał mi tarcze powiedział że przesmaruje "coś" nie jestem pewien nazwy części, ale wiem że odpowiada ona za cofanie się klocków i ponoć tak zrobił. Wspominał też coś o jakimś wężyku, że niedługo będzie trzeba go wymienić i że prawe koło może, ale nie musi się grzać. Po przejechaniu kilku kilometrów (ok 15) po wjechaniu na parking zauważyłem dym z kół (dym praktycznie bezwonny). Nie hamowałem gwałtownie, bo słyszałem że nowe tarcze tego nie lubią. Myślałem że to normalne po wymianie (układają się), ale po przejechaniu już około 100 km dym nadal się pojawia i to z obu kół. Czy to jest normalne? Nadmienię że przed wymianą tarcz nie miałem żadnych problemów z przegrzewaniem się tarcz itd.
gikeryooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2013, 20:12   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Dym z hamulców po wymianie tarcz
wypala się olej zabezpieczający tarcze przed rdzewieniem na czas przechowywania lub inny smar którym upaprał tarcze lub klocki
Stary 11-05-2013, 20:24   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
To co to za mechanik, że przy wymianie tarcz nie myje ich odpowiednim do tego preparatem? Jeśli nie myje, to z dala od takich pseudo mechaników.
Stary 11-05-2013, 20:49   #4
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 446
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
+1 jak się felga nie grzeje , to montaż amatorski i tyle.
radekrogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2013, 21:15   #5
gikeryooo
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1997
Postów: 16
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie, pokierowałem się sercem, nie rozumem przy wyborze mechanika i mam za swoje.
Stary 11-05-2013, 21:23   #6
wojta2010
Imię: WOJTEK
Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 102
czytajcie dokladnie kolega juz zrobil ponad 100 km wiec to nie to po prostu kolega mechanik dal za duzo smaru w piny trzymajace zacisk do ktorych wkreca sie sruby trzeba te piny wyciagnac wyczyscic bo za duzo smaru powoduje ze wyciska zacisk i zewnetrzny klocek caly czas dotyka tarcze
wojta2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2013, 14:11   #7
gikeryooo
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1997
Postów: 16
Podniosłem dziś auto na podnośnik, i koła się kręcą bez oporu, wciskałem i poszczałem hamulec, i oba koła kręciły się bez problemu. Gdy później przejechałem kilka kilometrów po zatrzymaniu dymu nie było, ale po mocniejszym hamowaniu z 100 km/h dym znów się pojawia.
Stary 13-05-2013, 19:18   #8
salom
Klocki pewnie najtańsze i nic nie warte. Wytrzymają może 5 tys kilometrów.
Stary 13-05-2013, 23:26   #9
wojta2010
Imię: WOJTEK
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 102
mialem w swojej hondzie crx podobny przypadek niby wszystko bylo ok ale jak pojezdzilem po hamowalem tarcze czerwone przod . powod = przewody elastyczne (gumowe ) hamulcowe . byly juz zawalone w srodku
Stary 14-05-2013, 07:27   #10
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał gikeryooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego przestań szukać dziury w całym, w każdym aucie jak zahamujesz od 100 do 0 to tarcze się nagrzeją, wypala się kurz i cały syf co się na nich zgromadził.
dym , hamulce , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:12.
