22-07-2007, 06:21 | #1 |
Zarejestrowany: 22-07-2007
Postów: 105
[Mk2] Brak mocy mondeo 2.5 v6 99 rok benzyna
W moimi mondeo 2.5 v6 99rok na benzynie brakuje mocy widoczne jest to dopiero na 4, 5 biegu po przekroczeniu 4 tys.obr jakby jego cos trzymalo, rozpedza sie ale powoli, jaki moze byc tego powod?na komputerza wychodzil modul drugiej przepustnicy patrzylem i ten modul dziala prawidlowo otwiera i zamyka co go moze trzymac ?
22-07-2007, 10:45 | #2 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
a w jaki sposob patrzyles czy dziala prawidlowo ??
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
22-07-2007, 12:59 | #3 |
Postów: 105
jezeli jego odłaczyłem to nie chcial jechac wiecej niz 80 km/h i na postoju jak dodawalem gazu to bylo widac ze sie otwiera i zamyka oraz miernikiem
22-07-2007, 16:51 | #4 |
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,209
U mnie też się otwierał i zamykał ,ale była ułamana blaszka i komp nie podawał paliwa ,bo nie miał sygnału ,ze otwarty dolot
Aktualnie Ford Edge 2020r i Opel Insignia GSI 2019 r |
22-07-2007, 17:27 | #5 |
Postów: 105
Miales takie same objawy jak u mnie? 2, 3 bieg to bez problemu do 5,5tys idzie a juz 4 i 5 to tak od 4tys jak by jego cos trzymalo i nie wiem co moze byc patrzylem tez drugi modul ale na postoju to zachowuje sie tak jak stary czyli jak dla mnie to dobrze
22-07-2007, 19:12 | #6 |
Model: Ford Edge
Postów: 1,209
Już nie pamiętam ,ale za brak mocy powyżej 3,5 tyś odpowiada moduł geometrii dolotu
22-07-2007, 19:23 | #7 |
Postów: 105
nie moge zrozumiec tego dlaczego 2,3 bieg to normalnie sie wkreca a potem słabnie i to od 4 tys wrazenie jakby jego cos przytrzymywalo po odlaczeniu modulu tej drugiej przepustnicy to on wogole nie jedzie wiec mozna wnioskowac ze dziala prawidlowo
22-07-2007, 19:39 | #8 |
Model: Ford Edge
Postów: 1,209
to jesli działa prawidłowo to nie mam pojęcia co za przyczyna moze być
22-07-2007, 20:38 | #9 |
Postów: 105
a jak u Ciebie jest nie ma problemu ogolnie z wkrecaniem sie na obroty na 4, 5 biegu ?
22-07-2007, 23:09 | #10 | |
Zarejestrowany: 14-07-2007
Postów: 43
A powiedź jeszcze, czy zaobserwowałeś wtedy większe zużycie paliwa?
Mondeo V6 kompletnie nie nadaje się do jazdy w mieście. Zbyt szybko łamie wszelkie ograniczenia prędkości! |
