Stary 08-01-2009, 18:41   #1
Domel
Zarejestrowany: 10-04-2005
Postów: 100
Domyślnie Ford Focus I - problemy z AIRBAG po wypadku
Witam wszystkich zapaleńców tej marki.Moim problemem jest kontrolka od poduszek w Fordzie Focus I z roku 2000, dla wtajemniczonych podam VIN: WFONXXGCDNYY20999.Po krótce napisze o całej sytuacji.Auto zostało uderzone w lewy bok i odpaliła poduszka boczna w fotelu kierowcy.Auto zostało naprawione w renomowanym warsztacie z listy Ubezpieczyciela.Warsztat nie poradził sobie z kontrolką od poduszek ponieważ nie mógł dostać używanej poduszki.Ja kupiłem cały fotel z tego samego modelu i również roku 2000.Po zamontowaniu, stosując wszystkie Wasze zalecenia czyli. odłączony akumulator itd.nic nie dało. Po przekręceniu stacyjki kontrolka na chwilę gaśnie i sie zapala na stałe.Udałem się do dwóch stacji diagnostycznych, pierwsza PERFECT SERVICE, a druga serwis Forda we Wrocławiu.W obu pojawia się niemożliwy do usunięcia błąd 1231.Ford zalecił wymianę jakiegoś modułu od poduszek za bagatela 1200zł(z robocizną) ale po moim pytaniu czy to jest to odpowiedzi nie otrzymałem...twierdzą, że nie mieli takiego przypadku.A więc skoro FORD nie może mi pomóc to może ktoś z Was przerabiał ten problem, bo przecież nie tylko ja mam wystrzeloną poduszkę :fcp1.Pozdrawiam
Domel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2009, 20:37   #2
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
Domyślnie Re: Ford Focus I - problemy z AIRBAG po wypadku
niestety tak jak mówili w serwisie masz do wymiany moduł airbag (moduł zblokował się po kolizji) możesz go wyjąć i dać magikom którzy go wyczyszczą pamięć ale niema 100% skuteczności albo go tak wyczyszczą że nie będzie działał i nie da się go zaprogramować ,albo spisać z niego numer i szukać używki.A moduł jest mocowany przed dźwignią ręcznego .
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2009, 21:15   #3
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
skoro wystrzeliła poduszka na pewno któryś moduł musiał się "wzbudzić" i na pewno jest do wywalenia. Jeśli masz 4 poduszki to masz tych modułów czy tam czujników 3 sztuki. Jeden pod tunelem środkowym obok dźwigni zmiany biegów i dwa pod fotelami. Teraz tylko pytanie który masz wystrzelony. Trzeba by było pewnie z kodu błędu odczytać który to moduł i wymienić jego. Potem poszukaj na allegro modułu do 4 poduszek koszt jakieś 100 zł ten z tunelu środkowego a te pod fotelami coś koło 50 zł i po sprawie.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2009, 21:43   #4
wicia.w
Postów: 542
moons nie mieszaj chłopakowi jeśli to jest focus przed 2001 to ma tylko moduł airbagu bez czujników uderzeniowych zewnętrznych w późniejszych focusach zmieniono moduł i zamontowali czujniki zderzeniowe przedni i dwa boczne ale i tak kod DTC B1231: oznacza Przekroczony próg przyspieszenia wzdłużnego. czyli zadziałał airbag a w focusach 1 rzadko udaje się wykasować ten kod i trzeba wymienić moduł.
Stary 08-01-2009, 22:07   #5
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,010
Napisał wicia.w
No nie do końca tak jest, Focusy z 4 poduszkami mają po trzy czujniki niezależnie od daty produkcji, natomiast zdaje się że w 2002 zmieniono trochę np poduszki na dwunabojowe. i zmieniły się też moduły ale nie ich ilość. Jeśli dwie poduszki to tylko w tunelu środkowym, natomiast jeśli 4 poduszki czujniki są trzy. Co nie zmienia tego co napisałeś że błąd dotyczy czujnika pod tunelem środkowym i on jest do wymiany. Także trzeba szybciutko spisać numerek ze starego poszukać sprawną używkę i na 100% nie będzie to kosztować 1200zł.
Stary 09-01-2009, 10:24   #6
Domel
Postów: 100
Drodzy koledzy dziękuje bardzo za wyczerpującą odpowiedź.Zaraz zajmę się szukaniem tego modułu w używce i jak tylko uda mi się to naprawić to od razu napiszę.Czyli skupiam się na module pod tunelem środkowym!Tylko mam pytanie czy jak to sam zrobię na odpiętym akumulatorze to rozumiem, że wszystko powróci do normy?I jeszcze jedno czy pozostałe 3 poduszki są sprawne i w razie "W" zadziałają.Dzięki.Pozdrawiam
Stary 09-01-2009, 17:36   #7
Jackow
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Focus MK1, Mondeo MK4
Silnik: 1.6, 2.0 FFV
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 53
Dopóki świeci kontrolka sygnalizująca błąd, to w razie W, system nie zadziała :fcp11
Jackow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:50.
