17-02-2006, 19:45 | #1 |
Zarejestrowany: 10-04-2005
Postów: 100
Silnik krokowy (bocznikowy powietrza)
Witam drogich fordziarzy!!!
Jak prawie każdy szczęśliwy użytkownik forda przerabiam temat falujących obrotów a w ostatniej fazie gasnącego silnika z niewiadomo jakich przyczyn. Po długiej i męczącej pracy związanej z czyszczeniem przepływki, krokowca, resetowaniu kompa itd.(zgodnie z zapisami na forum) doszedłem do wniosku, że w moim przypadku winny raczej będzie krokowiec, ponieważ kiedy auto stoi po zapaleniu oborty jak talala. Po rozgrzaniu na dłuższej trasie po zatrzymaniu obroty wiszą na 1200-1500 i tak do momentu pokręcenia kierownicą w lewo i w prawo po czym spadają do 500 i z powrotem do 1200 i tak cały czas falują w szybkim tempie - do momentu ruszenia bądź "przygazówki" po czym i tak wiszą na 1200. W korku kiedy podjeżdżam w momencie wciśnięcia sprzęgła obroty lecą do 400-500 i po chwili wracają...czasami gaśnie. Moc auto ma normalną...nic niepokojącego nie zauważyłem. Takie coś już przerabiałem w Tranzicie i stawiam po raz kolejny na krokowiec.Reasumując moje pytanie brzmi. W moim autku jest zamontowany silnik krokowy o numerach 978F - 9F715 - AB natomiast na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] znalazłem silnik odpowidający mojemu modelowi z numerami 978F - 9F479 - AB. Czy są one zamienne bo jak widać na pierwszy rzut róznią się 3 cyferkami. Czy może ktoś zna na to odpowiedź???Może inne wnioski komuś się nasuną??? |
18-02-2006, 01:38 | #2 |
Zarejestrowany: 20-09-2005
Postów: 199
A że zapytam, sprawdziłeś czujnik cisnienia w układzie wspomagania kierownicy?? ja miałem te same objawy, zmieniłem krokowca i nic, okazało się że kabelki od czujnika cisnienia w ukłdzie wspomagania były urwane, naprawiłem je i wszystko działa jak należy. Proponuję go sprawdzić.
Pozdrawiam Jerzyk
Pozdrawiam Jerzyk MKI 1,6 16v Uniden 520 PRO XL + AT 71 MAGNUM |
18-02-2006, 07:51 | #3 | |
Zarejestrowany: 31-08-2004
Postów: 743
MondeoII 1.8 Kombii; XII.1999; LPG OMVL by REG |
18-02-2006, 08:32 | #4 | ||
Postów: 199
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tam jest foto i troche opisu No i czekam na info czy to było to uszkodzone. Pozdrawiam Jerzyk
18-02-2006, 08:57 | #5 |
Postów: 100
U mnie kableki przy czujniku są całe. Poświęciłem się dzisiaj rano i rozbebeszyłem całą wiąskę kableków. Wszystko na moje oko jak talala. U mnie nie lecą obroty na postoju kręcąc kierownicą w lewo czy w prawo. Objawy o których pisałem powyżej są tylko w momenice kiedy jadę dłuższy odcinek z prędkością powyżej 100km/g i trzeba się zatrzymać np. na światłach i wówczas obroty sobie "wiszą". Żeby je "zrzucić" wpadłem na pomysł kręcenia kierownicą - jest to obciązenie dla silnika i obroty spadają - ale do 500 i w górę spowrotem 1200 i tak cały czas sobie wahlują. Potoczne przygazówki nic nie dają obroty dalej sobie wiszą ponad 1200 a nawet do 1500 dochodzą. Zauważyłem, że jak pojadę od tego momentu krótki odcinek drogi wolniej niż 80km/h, czyli jazda w ruchu samochodów, małe wyprzedzania....ogólnie różna prędkość to po zatrzymaniu obroty są jakby nigdy nic. I o co tu chodzi PANOWIE i PANIE jeżeli są. Ja dalej stawiam na kroka ale może się mylę. Proszę o jakieś sugestie bo wywalić 250zł na nowy krokowiec to nie sztuka a przyczyna może być inna.Pozdrawiam
18-02-2006, 12:48 | #6 |
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Wszystkie objawy wskazują na krokowca, podczas kręcenia kierownicą komputer prubuje utrzymać obroty za pomocą krokowca co skutkuje uciebie zmianą obrotów
Pozdrawiam Kornel MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007 MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM |
18-02-2006, 18:06 | #7 |
Postów: 100
A co do tych numerków silników krokowych, które opisałem w pierwszym poście...u góry. Bo chcę kupić tylko nie wiem czy będą wzajemnie pasować???
Przypomnę: mam 978F - 9F715 - AB a w sklepie jest numer 978F - 9F479 - AB. Różnica tylko 3 cyferek a czy będzie chodzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
18-02-2006, 21:17 | #8 | |
Postów: 199
Pozdrawiam Jerzyk
18-02-2006, 21:45 | #9 |
nr 938F - 9F715 - AB został wycofany bo błednie działał i został zastapiony nr 938F - 9F715 - AC.
18-02-2006, 22:26 | #10 | |
Postów: 199
Pozdrawiam Jerzyk
