01-03-2006, 11:02 | #11 |
Zarejestrowany: 25-10-2004
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 109
A jak to u ciebie wogóle wygląda. U mnie jak się nagrzeje samochód obroty skaczą pomiędzy 800-1000 a po dłuższym czasie nawet 400-1000 i czasami jest w stanie zgasnąć! Przepływomierz sprawdziłem i działa więc pewnie to silniczek krokowy.
Mondeo 2005r 2.2 TDCI GHIA X kombi czarna perła |
01-03-2006, 11:21 | #12 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 24-05-2005
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 327
Nie to u mnie nie ma takiej wibracji normalnie obroty są około 1000 na benzynie chodzi ładnie. Trochę skacze jak przechodzi na gaz do 1500 - 2000, czasem na swiatłach potrafił mi zgasnąć, więc lewą nogą hamuję a prawą trzymam na pedale gaz żeby obroty nie zgasły.
Pozdrawiam Robert |
01-03-2006, 11:27 | #13 |
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 109
No to ja nie wiem czy to wina silniczka krokowego u ciebie. U mnie jest źle i na gazie i na paliwie. Kiedyś miałem podobne objawy na gazie samym to pojechał do gazowców i mi wyrególowali i nie musiałem juz kombinować zeby mi nie zgasł.
01-03-2006, 11:44 | #14 |
Imię: Robert
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 327
Ale gazowiec mi ustawiał, usłyszał prace silnika i stwierdził że przy falujacych obrotach silnika krokowego to się dobrze obrotów na gazie nie ustawi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Robert |
01-03-2006, 11:53 | #15 |
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 109
TAk ale na benzynie też powinno falować jak jest silnik krokowy zrąbany. A ty mówisz że obroty falują tylko na gazie.
01-03-2006, 12:03 | #16 |
Imię: Robert
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 327
No wiesz ja jeżdżę na gazie tylko odpalam na benzynie.
Pozdrawiam Robert |
01-03-2006, 12:08 | #17 |
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 109
No ja również. NO ale go sprawdzam czy objawy są i na benzynie i na gazie. To wtedy wiem gdzie się udać. ( czy do gazownika czy do mechanieka).
02-03-2006, 12:36 | #18 |
Zarejestrowany: 25-02-2005
Postów: 36
Z mojego doświadczenia - spróbuj zresetować kompa - u mnie pomogło
Mondek kombi z LPG |
02-03-2006, 19:55 | #19 |
Zarejestrowany: 19-03-2005
Postów: 146
Witajcie
ja przechodzilem podobny problem, po rozgrzaniu silnika, falowaly obroty na benzynie, a na gazie potegowalo to, robilem wiele, lambda, krokowy, przeplywka, reg. przepustnicy gazu, EGR, sprawdzalem wezyki, wszystko OK bylo......poza jedna rzecza... ZLE ustawiony byl pasek rozrzadu, we fordzie mondeo (95r) jest plynna regulacja paska rozrzadu. poprawne ustawienie pomoglo, silnik pracuje rownomiernie na Pb i na LPG. dodatkowo wymienilem zawor odpowietrzania skrzyni korbowej, bo taki grzybek w nim byl zapadniety. pozdrawiam !! |
09-03-2006, 17:58 | #20 |
Zarejestrowany: 10-04-2005
Postów: 100
Dołącze sie do tematu. Jak każdy też to przerabiałem. I objawy były podobne. Czyściłem wszystko co wyczytałem na forum i niestety skończyło się na zakupie silnika krokowego u naszego kolegi Jacka po promocyjnej cenie...POLECAM. Dodaję, że czasami problem wraca ale w małym stopniu...powiem czasami tylko...nie wiem dlaczegi i już szukał nie będę :fcp18
