09-03-2006, 19:38 | #21 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 24-05-2005
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 327
tzn jaka ta promocyjna cena silniczka krokowego?
Pozdrawiam Robert |
10-03-2006, 06:13 | #22 |
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 101
Miałem podobny problem obroty lekko falowały, czasami zgasł, na wolnych obrotach lekko "telepało" silnikiem.
Okazało się że winna była wtyczka od przepływomierza. Jeden ze styków nie łączył jak powinien.Troszkę kontaktu i podgięcie styków załatwiło sprawę. :fcp2
AREK |
10-03-2006, 07:35 | #23 |
Imię: Robert
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 327
Ja zaglądałem, czyściłem styki, myłem silniczek w benzynce i nic nie pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Robert |
13-03-2006, 11:53 | #24 |
Zarejestrowany: 10-04-2005
Postów: 100
Całe 210zł. tylko zanim zamówisz to zadzwoń do niego i pogadaj. Powie ci jaki powinieneś mieć w swoim autku. Jedno jest pewne najlepiej by było żebyś wyjął, spisał numerki i gra. Jak będziesz miał to daj znać...popatrzymy i się coś wymyśli. Dla orientacji powiem, że cena silnika krokowego do mojego w podrzędnym sklepie motoryzacyjnym to 450zł.
03-05-2006, 15:48 | #25 |
Zarejestrowany: 14-04-2006
Postów: 44
Witam, miałem u siebie to samo ale cały problem polegał na tym, że silniczek krokowy wymieniłem na nowy, a objawy nie ustąpiły więc szukałem dalej. Finał był taki, że najzwyczajniej w świecie nowy krokowiec był uszkodzony fabrycznie. Zareklamowałem i wszystko było ok przez jakieś 4000 km aż w końcu temat powrócił. Zatstanawia mnie czy brak płyty ochronnej pod silnikiem nie powoduje, że te wszystkie syfy z jezdni nie dostają się na te czułe urządzenia i nie zakłucają ich prawodłowej pracy.
Jedno jest chyba pewne - falowanie obrotów i szarpanie w czasie jazdy ze stałą prędkością to chyba drugie "ja" forda mondeo. |
20-02-2007, 18:28 | #26 |
Zarejestrowany: 20-02-2007
ja miałem taki problem po diagnostyce okazało się że to czujnik temperatury który steruje komputerem. cena 115 zł. nie ma zamienników
20-02-2007, 18:40 | #27 |
Postów: 44
Czy źle działający czujnik temperatury ma wpływ na to, że wskazówka temeperatury silnika nie osiąga połowy skali nawet po przejechaniu 200 km? Dodatkowo temperatura opada mi w momencie gdy stoję na światłach?
20-02-2007, 18:43 | #28 |
Zarejestrowany: 03-02-2007
Postów: 7
Witam u mnie od paru dni obroty skaczą ale tylko na zimnym silniku.Wczoraj i dziś rano sprawdzałem odrazu na gazie i było ok.Co o tym wiecie i od czego zacząć
20-02-2007, 23:43 | #29 |
Zarejestrowany: 08-12-2006
Silnik: 1,8TDCI
Postów: 7
Witam!U mnie od jakiegoś czasu falują obroty na zimnym silniku, a po kilku minutach podkręcają się na 2000-2500 i dalej falują. Wymieniłem silniczek i nic! Nie ma znaczenia czy to na gazie czy na benzynie! POMOCY!!!
dorpiotr |
21-02-2007, 09:01 | #30 |
Imię: Robert
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 327
Ja słyszałem też taką wersję: Że w dolocie jest nieszczelność, silnik łapie lewe powietrze i zaczynają wariować obroty ( może nawet zgasnąć ). Gaśnie z powodu ubogiej mieszanki - przy tym występują też falujące obroty.
Pozdrawiam Robert |
